[e34 M51 an95] question concernant l'embrayage (résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
yayou2
Emploi : mécano groupe electrogene
lecture [e34 M51 an95] question concernant l'embrayage (résolu)
Jeu 15 Mai 2008, 10:35
bonjour, voici mon probleme: ma 525 de 1995 flirte avec les 300 000kms,
et depuis 3 semaines, lorsque le moteur tourne et que j'appui sur la pédale d'embrayage,
a partir de quelques centimetres,un bruit de frottement métalique se produit.idem en relachant.
vu que l'embrayage est d'origine,je suis aller me renseigner pour le faire changer (pas chez bmw) et a ma surprise le mécano m'a dit qu'il fallait aussi changer le volant bi-masse.(ce qui double quasiment la facture)
mes questions sont: est il vraiment nécéssaire de le changer? et combien de temps puis-je tenir avec un embrayage dans cet état?
merci d'avance
lecture Re: [e34 M51 an95] question concernant l'embrayage (résolu)
Jeu 15 Mai 2008, 11:31
Je pense que ce mécano a été un peu rapide sur l'estimation! [e34 M51 an95] question concernant l'embrayage (résolu) Oui
En fait ce bruit vient très probablement de ta butée d'embrayage! [e34 M51 an95] question concernant l'embrayage (résolu) Lol4
Lorsque le volant bi-masse est HS, c'est l'inverse! [e34 M51 an95] question concernant l'embrayage (résolu) 40
A savoir que tu as un bruit et des vibrations à bas tours , et celles ci disparaissent quand tu appuies sur l'embrayage!!! Twisted Evil
Et non l'inverse!!! [e34 M51 an95] question concernant l'embrayage (résolu) Pasmafau
Ceci dit, étant donné le KM du véhicule, il faut remplacer l'embrayage au complet....
yayou2
Sam 17 Mai 2008, 12:31
ok,je te remercie pour ces infos. je vais aller voir le docteur mécano pour programmer l'opération. A+
Lun 19 Mai 2008, 21:12
Quoi de neuf du docteur????
yayou2
Mar 20 Mai 2008, 10:01
depuis hier apres midi,elle est dans un autre garage,
pour dans un premier temps faire un diagnostic puis ensuite faire les réparations.
je pense qu'il y aura un peu plus que l'embrayage a remplacer en fait.
car en regardant un peu plus près, le niveau de liquide de frein a baissé d'un tiers, et une petite flaque sous la BV...
emetteur + recepteur a changer aussi?
j'attend l'appel du mecano pour en savoir plus
Mar 20 Mai 2008, 10:07
En effet c'est le récepteur qui est HS!
C'est probable que cela ait été provoqué par la butée qui était HS...
yayou2
Mar 20 Mai 2008, 10:08
a 300 000 kms sur une 525 tds,y a t-il des éléments particuliers a surveiller de près?
Mar 20 Mai 2008, 10:12
La pompe à eau.... Toujours elle!!
Si elle n'a pas encore été changée il faut absolument le faire!
Sinon tu vas tuer ton moteur sous peu!
Boite auto ou manuelle?
yayou2
Mar 20 Mai 2008, 14:31
la pompe à eau est d'origine,donc a programmé aussi très vite
la boite est manuelle
Mar 20 Mai 2008, 14:52
J'étais à côté de la plaque! Evidemment que c'est une boite manuelle!
A force de voir des posts... je m'embrouille!
T'as bien de la chance si ta pompe à eau n'a pas encore cassé!!! [e34 M51 an95] question concernant l'embrayage (résolu) Oui
yayou2
Sam 31 Mai 2008, 21:25
les dernieres nouvelles sont bonnes,
ca y est!!! elle est sortie du garage aujourd'hui!!!
l'embrayage, le volant moteur, le recepteur ont ete changé.
le support de butée etait aussi bon a changé.
le volant avait pas mal de jeu, le disque d'embrayage etait pas trop usé
la butée avait explosé
le recepteur etait en 2
maintenant l'embrayage c'est du velour! ca fait un sacré changement!
merci Dark pour tes conseils!!!
Dim 08 Juin 2008, 07:21
Cela s'est donc bien passé comme je le pensais....
Butée explosée qui a tué le récepteur...
Content que ton prob soit résolu! [e34 M51 an95] question concernant l'embrayage (résolu) Petard2n [e34 M51 an95] question concernant l'embrayage (résolu) Petard2n [e34 M51 an95] question concernant l'embrayage (résolu) Petard2n
[e34 M51 an95] question concernant l'embrayage (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
