[E34 M51 an94] Impossible de demarrer avec la clé Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
cdsl17
Emploi : responsable atelier usinage
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[E34 M51 an94] Impossible de demarrer avec la clé Empty [E34 M51 an94] Impossible de demarrer avec la clé
Ven 16 Mai 2008, 09:48
J'ai un problème depuis une semaine sur ma voiture , apres une panne de demarrage nous avons effectuer un changement de charbon sur le demarreur,le vehicule refonctionnait parfaitement , mais au bout de un jour impossible de le demarrer à la clé.
Cette voiture n'a pas visiblement d'anti démarrage.
La voiture demarre sans probleme en direct sur le demarreur avec un tournevis, nous avons demonter le neiman et l'avons controlé le courant passe bien mais pas de courant à l'arrivé du demarreur .
Je pense à un problème electrique plus précisement à un relais mais lequel t'elle est la question ?
Merci de votre aide
Véhicule mis en circulation le 24 aout 1994
Cordialement
[E34 M51 an94] Impossible de demarrer avec la clé Empty Re: [E34 M51 an94] Impossible de demarrer avec la clé
Ven 16 Mai 2008, 11:40
Bonjour;
Quels sont exactement les symptômes????
Est ce que cela claque?
Une seule fois?
Plusieurs fois???
Est ce que les témoins restent allumés?
Est ce que tout s'éteint????
NB : ATTENTION à poster ton message dans la bonne rubrique pour la prochaine fois! [E34 M51 an94] Impossible de demarrer avec la clé Lol4
cdsl17
Ven 16 Mai 2008, 12:19
Rebonjour ,
Quand je tournes la clé il y a un claque dans le moteur le prechauffage se fait , puis je tourne pour demarrer et rien ne se passe mais les temoins restent allumés.
Ven 16 Mai 2008, 13:25
Est ce que c'est une boite auto?
cdsl17
Ven 16 Mai 2008, 14:43
Des nouvelles , je viens de trouver un boitier ou il y a deux relais dont un qui au test est hs en sortie donc pas d'envoie de commande à son homologue pour demarrer . je pars en acheter un autre affaire a suivre !!!!
cdsl17
Ven 16 Mai 2008, 14:44
Non ce n'est pas une boite auto
Ven 16 Mai 2008, 14:51
Il faut faire une mesure de tension au niveau du boitier fusible.
En fait il existe deux systèmes!
Un pour les boites auto, (que tu n'as pas), qui comprend un relais.
Un autre pour les véhicules sans boite auto,
Dans ce cas, on a tout simplement supprimé ce relais et mis un pont en place!!!
Ce "pont" est dans le boitier fusible, le long de la rangée de fusible intérieurs, tout à fait à l'arrière.( ou peut être deuxième position!
Tu verras qu'il y a deux fils de couleur noir/jaune qui arrivent dessus!
Avec le multimètre vérifies si tu as 12V en entrée et en sortie lorsque tu tournes la clé en position démarreur !!!
A savoir 12v entre ce fil entrée
et
la masse!
Puis pont en place, entre sortie
et
la masse
@+ DarkGYver
Ven 16 Mai 2008, 15:06
Suite...
Si tu as les 12V en sortie, faire la même chose sur le fil qui va sur le démarreur!
même couleur...
Ven 16 Mai 2008, 17:46
cdsl17 a écrit:Des nouvelles , je viens de trouver un boitier ou il y a deux relais dont un qui au test est hs en sortie donc pas d'envoie de commande à son homologue pour demarrer . je pars en acheter un autre affaire a suivre !!!!
C'est donc que tu as un système antidémarrage sans le savoir.....
cdsl17
Ven 16 Mai 2008, 20:06
Pas de trace de pont , mais pourquoi avant elle demarrait sans probleme .
Le chef d'atelier bmw m'a demandé comment etait mes clefs par rapport a l'antidemarrage .
Celle ci sont en ferraille ordinaire!!!
Ven 16 Mai 2008, 20:49
Est ce que tu as changé ce relais????
Est ce que tu as trouvé l'emplacement que je t'ai décrit?
As tu fait les mesures????
Es tu certain que ce relais que tu as vu en mauvais état a un rapport avec le démarreur???
cdsl17
Sam 17 Mai 2008, 20:29
Panne trouvée le relais de demarreur situé sous celui je j'avais trouvé defectueux .
Ref : UHER 72 RB 501
Reste à le trouver et à quel prix !!!
Au fait en lui tapant dessus maintenant elle demarre !!!!
Si quelqu'un a un relais de ce type d'occassion je suis preneur .
Lun 19 Mai 2008, 09:31
Tu veux parler du lanceur???
Le cylindre directement accolé au démarreur???
