[e46 330d] - Autoradio K7/Cd/Mini Gps Techni10
29.99 €
JeanClaude
JeanClaude
Emploi : Développeur informatique
[e46 330d] - Autoradio K7/Cd/Mini Gps Empty [e46 330d] - Autoradio K7/Cd/Mini Gps
Ven 16 Mai 2008, 13:37
Bonjour à tous !
j'ai essayé de mettre un titre clair de sorte à ce que les prochains qui chercheront le sujet et ayant rencontrés le même problème que moi, puisse le trouver facilement car, voici 5 heures que je cherche en vain sur tous les sites possibles et imaginables une réponse à ma question qui est la suivante :
J'ai une BMW 330 D (E46) , poste auto radio K7 + chargeur 6 CD + mini GPS
Mon soucis est que depuis quelques jours, le poste complet un coup s'allume, un coup s'éteind voir ne se rallume plus pendant 48 h puis revient un peu puis coupe ... etc...
Bref ça ressemble bien à un faux contact ... oui mais quoi donc ?
- Fusibles dans la boite à gants n° 7 et 41 testés = OK
- Fusible du poste autoradio testé = Ok
- Je suis allé plus loin en démontant et déconnectant tour à tour le GPS dans le coffre ainsi que la chargeur 6 CD défois que l'un d'eux, voir les deux, fasse un faux contact...
IDEM donc ce n'est encore pas celà ...
Merci de votre attention et de votre aide.
[e46 330d] - Autoradio K7/Cd/Mini Gps Empty Re: [e46 330d] - Autoradio K7/Cd/Mini Gps
Ven 16 Mai 2008, 17:49
Et ce que tu as un volant multifonction?
Est ce que tout le reste fonctionne, même lorsque l'autoradio s'éteint?????
JeanClaude
JeanClaude
Ven 16 Mai 2008, 21:53
Oui en effet j'ai un volant multi fonctions et oui tout est nickel chrome et fonctionne sans soucis seulement le poste qui contient le petit ecran avec les données GPS, ordinateur de bord , CD etc ... bref le poste seulement déconne ...
Sam 17 Mai 2008, 11:45
Et ta partie commande du volant fonctionne normalement????
Est ce que c'est juste l'affichege, ou alors plus rien ne fonctionne?
JeanClaude
JeanClaude
Sam 17 Mai 2008, 14:20
Oui la commande volant fonctionne nickel
quand au poste, rien ne fonctionne, encore ce matin en démarrant la voiture il s'est mis en route puis 3 ou 4 sec ensuite plus rien il s'éteind complet, puis de nouveau un peu plus tard il revient 1 minute, CD marche, Ordinateur aussi , GPS aussi , K7 et radio idem puis hop il coupe , tout s'éteind et plus rien jusqu 'à là ...
JeanClaude
JeanClaude
Dim 18 Mai 2008, 12:55
Petit ajout : j'ai la nette impression que c'est en chauffant que le poste saute ...
Je m'explique : quand je démarre la voiture le matin à froid, le poste se met en route une bonne minute, puis coupe...
J'appuie sur menu, là un coup oui, un coup non, ça revient un peu puis coupe pratiquement de suite....
N' y aurait il pas dans ce satané système un relais, une resistance ou quelque chose qui, une fois chaude, claque, et si oui et que vous avez une idée, ou et comment tester le truc alors ?
Lun 19 Mai 2008, 08:00
Il existe un problème similaire sur les MID des E39....
En fait il s'agit d'un condensateur qui lâche!
Si tu veux je t'envoie la doc..... 'si je la retrouve!!!
Laisses moi ton @ mail par MP..
JeanClaude
JeanClaude
Lun 19 Mai 2008, 08:16
Hello, je viens de vous communiquer mon email en MP
Ce condensateur, il se trouve DANS le poste ou est ce une pièce sur le faisceau ?
question bete car je pense bien qu'il est dedans mais au quel cas si j'arrive à cibler avec vous la panne, à ce moment je trouve une gars qui fait de la réparation elec par chez moi et je lui amène le poste ...
Lun 19 Mai 2008, 08:27
Re,
Dans ce cas, c'est dans le post!
Mais comme dit, c'est pour E39....
Cela ne sera qu'une indication du genre de composant qui peut être la cause du prob....
Je ne pense pas que cette doc soit utilisable telle que....
Je vais essayer de la retrouver!!!
Car j'en ai tellement....
Lun 19 Mai 2008, 09:24
Je suis désolé.... [e46 330d] - Autoradio K7/Cd/Mini Gps Pasmafau
J'ai dû confondre des docs.... [e46 330d] - Autoradio K7/Cd/Mini Gps Rougit
J'ai bien une doc sur les MID E39, mais pas sur la réparation des pannes!
En fait elle ne contient que le circuit électronique de ces appareils....
Je te la fais parvenir, mais elle ne te sera pas de grande utilité!!!
west-coast79
Emploi : conducteur
Dim 29 Juin 2008, 18:16
j'ai plus ou moin le meme probleme, c'est a dire que ca a commencé par s'eteindre et se rallumer jusqu'au jour ou l'ecran ne s'est plus rallumé mais tout tout fonction corectement, j'ai cru que c'etait la radio en elle meme qui etait defectueuse et lorsque je l'ai remplacer par une nouvelle, RIEN l'ecran de la nouvelle radio ne fonctione pas non plus. QUI PEUT M'AIDER,,,,???? lol! pale
Lun 30 Juin 2008, 07:15
west-coast79 a écrit:j'ai plus ou moin le meme probleme, c'est a dire que ca a commencé par s'eteindre et se rallumer jusqu'au jour ou l'ecran ne s'est plus rallumé mais tout tout fonction corectement, j'ai cru que c'etait la radio en elle meme qui etait defectueuse et lorsque je l'ai remplacer par une nouvelle, RIEN l'ecran de la nouvelle radio ne fonctione pas non plus. QUI PEUT M'AIDER,,,,???? lol! pale
Si tu as exactement les mêmes symptômes..
A mon avis on t'a vendu un post d'occase...... HS !!!
