- leeloo15Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : tourneur-fraiseur
Niveau technique automobile : loisir
[VW golf 1 cab GTI 1.6] fuite par trappe a essence
Ven 23 Mai 2008, 09:13
salut a tous
j'ai un probleme dans les rond point j'ai de lessence qui s'echappe de la trappe a essence
ma question est: vu qu'il sagit d'un GTI il faut bien que le reservoire soit en pression?
serai-ce la cause de mauvaises performance?
merci a tous A+
merci a tous A+
Re: [VW golf 1 cab GTI 1.6] fuite par trappe a essence
Ven 23 Mai 2008, 10:10
Comment ça " le réservoir en pression ? ".
Tu parles de la trappe de la pompe à essence située dans le coffre, ou de la goulette de remplissage?
Quel mauvaise performance? c'est mieu si tu expliques directement le problème.
- leeloo15Nouveau
Ven 23 Mai 2008, 17:24
c'est la goulotte de remplissage qui fuit o niveau de la trappe a essence.
jai vu sur passion golf gti que le systeme k-jet tronic met le reservoir en presion
quant tu ouvre la trappe ca fait "pschittt!!"et sur mon cab ca le fait pas a cause de cette fuite je pense
apres mauvaise performance faut voir j'ai l'impression que le moteur ne donne pas tous ce qu'il a, quand j'accellere il monte bien dans les tours mais si je lache et que je rapuis elle part mieu pendans 10 s voila
merci A+
merci A+
Ven 23 Mai 2008, 17:50
Non, c'est normal que ça ne fasse pas " pschiiit ".
Celui qui t'as dis ça, a un problème d'aération du réservoir.
Ton bouchon est surement pas étanche.
- leeloo15Nouveau
Ven 23 Mai 2008, 18:37
si justement il faut qu'il y et le pschittt
Ven 23 Mai 2008, 21:33
Je connais aucun réservoir sous pression.
Mais je ne connais pas tout. Alors je veux bien quelques explications.
- leeloo15Nouveau
Sam 24 Mai 2008, 09:56
et bien moi c'est pareil je ne l'ai appris que tres recemment et c'est ce qui m'a mi la puce a l'oreil pour ce probleme de "pschittt" car j'ai une GTI 1800 et elle le fait en plus elle marche du tonnerre.
si tu veut va voir sur www.passiongolfgti.com ,tu va dans "cahier technique" puis dans "theorie" et enfin dans "l'injection k-jetronic" tu verra c'est super bien fait c'est de la doc bosh.
en te remerciant de te pencher sur mon probleme
Dim 25 Mai 2008, 00:27
Merci pour le lien.
J'ai été voir vite fait, ( pas pas manque d'intérêt, mais par manque de temps ) et tous spécialement le sujet du réservoir en " surpression ".
Je ne suis pas d'accord. Ces sources viennent bien de Bosch, mais il les a mal interprétées.
Je continuerai la discutions prochainement, mais en attendant oublie ton histoire de pschiiiit.
PS: Pour ton problème de base, change ton bouchon d'essence, Si ça se trouve, il manque simplement le joint.
- [VW GOLF 3 TD 1994] fuite gasoil pompe injection golf 3 TD
- [golf 3 gti an.93] fuite d'huile boite
- [ VW Golf IV TDI 110 ]probleme vitres elecs et fuite courant
- [ VW Golf V Plus 1.9 TDi 105 an 2008 ] fuite gaz clim sur transmetteur haute pression (résolu)
- [ VW Golf 2 GTI 1.8 de 1988 ] Fuite essence plateau sonde distributeur (résolu)
