- harlockPetit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : Expert tech. automatisme et energie
Niveau technique automobile : CAP/BEP electrotech, BAC MSMA, BTS Maint. Indus.
[e36 328i an 98] Probléme de roulements sur train avant ?
Lun 02 Juin 2008, 11:41
Bonjour a tous !!
J'ai un problème sur ma 328i e36 de 1998.
J'avais depuis peu constaté qu'a faible allure (30km/h) mon volant tremblait tres legerement.
Hors hier j'ai roulé depuis presque 1 heure quand mon volant c'est mis a tremblé de plus plus alors que je roulais a 80km/h. J'ai cru carrement que j'allais perdre ma roue c'était impressionnant !!
Je m'arréte je ne constate rien du tout mis a part une forte odeur de chaud !! Je reprends la voiture et la plus rien. Seulement 5 min apres ca recommence mais tres legerement.
J'ai pu voir que le probléme venais de la roue gauche car le probléme s'accentue quand je tourne vers la droite.
Ca ne vient ni des freins ni des disque car quand je freine ca ne tremble pas du tout.
Et ce qui est bizard c'est que la roue entiere chauf enorment et ca se sent !!
J'ai soulever la roue et aucun jeu constaté dans la direction.
Je pense que ca peut etre le roulement.
Qu'en pensez vous ?
Pourriez vous m'aidez SVP ??
Merci.
Qu'en pensez vous ?
Merci.
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [e36 328i an 98] Probléme de roulements sur train avant ?
Lun 02 Juin 2008, 19:01
Si ta roue chauffe, je vois deux choses possibles.
1er: Ton roulement HS, pour t'en rendre compte, lève ta voiture, tient ta roue en partie basse et en partie haute, puis secoue la dans un mouvement de bascule.
Si tu as du jeu, cela peu venir du roulement.
2eme: Tes plaquettes qui "collent" au disque, parce que ton étrier de frein est "grippé", et pour t'en rendre compte, tu devrais voir si la chaleur provient plus du centre de la roue ou de ton étrier et de ton disque.
Bonne chance.
Bonne chance.
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Dim 08 Juin 2008, 07:25
pour offset!
Il y a encore un troisième solution (moins probable, mais possible!), c'est que la ceinture du pneu soit cassée...
Il faut faire ce que t'a expliqué offset, et tu en sauras plus!
pour offset!
