[VW Polo 6N 1.4L an 96 AEX] Démarre puis cale... Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Sydiguvi
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Quelques connaissances
[VW Polo 6N 1.4L an 96 AEX] Démarre puis cale... Empty [VW Polo 6N 1.4L an 96 AEX] Démarre puis cale...
Sam 07 Juin 2008, 11:35
Petits soucis depuis un certain temps avec ma Polo 6N coupures aléatoires du moteur avec impossibilté de redemarrer et depuis hier demarrage du moteur et coupure de celui-ci au bout de 1 à 2 secondes.
J'ai fait quelques contrôles lors des phases de non demarrage :
- relais pompe carburant non alimenté
- aucune etincelle aux bougies
J'ai aussi contrôlé la bobine et le distributeur+sonde effet hall -> tout est ok.
Par contre je me pose des questions concernant le système antidémarrage imotronic, peut-il provoquer des coupures moteur aléatoires confused
Syd
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[VW Polo 6N 1.4L an 96 AEX] Démarre puis cale... Empty Re: [VW Polo 6N 1.4L an 96 AEX] Démarre puis cale...
Sam 07 Juin 2008, 13:35
Tu as 2 problèmes.
- Elle démarre 2sec et câle: c'est le système d'anti-démarrage.
- Coupure aléatoire: le système anti-démarrage n'a plus rien à voir lorsque la voiture à démarré.
Les contrôles que tu as fait, doivent être fait lorsque la voiture ne démarre plus. Mais je parle après un arrêt moteur, et pas démarre 2sec et câle.
Après l'arrêt moteur, démarre t'elle de suite ou pas?
Si non, c'est à ce moment qu'il faut contrôler l'allumage puis l'arrivée d'essence si tu as de l'allumage.
As-tu les lettres de ton moteur? ( exemple: AEX )
Sydiguvi
Emploi : Employé
Sam 07 Juin 2008, 18:48
Re,
Cela a commencé par des coupures aléatoires, et maintenant demarrage et calage. oui pour l'instant elle redemare de suite mais cale de nouveau.
Le type est AEX
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 08 Juin 2008, 17:35
Sydiguvi a écrit:Re,
Le type est AEX
Si tu veux dire qu'elle démarre 2 sec et câle à chaque fois, il faut déjà régler ce problème d'anti-démarrage.
Essaye la 2 em clé.
Mais de toute façon, il faudra aller chez VW pour les réinitialiser. [VW Polo 6N 1.4L an 96 AEX] Démarre puis cale... Pasmafau
Sydiguvi
Emploi : Employé
Dim 08 Juin 2008, 18:27
Aujourd'hui la voiture a démarré cheers
J'ai demonté la platine relais/fusible pour voir et je pense que le problème vient d'une mauvaise masse, il y a un collecteur de fils de masse au-dessus de la platine relais/fusible que j'ai démonté afin de le contrôler pour voir s'il était oxydé et aprés avoir remonté le collecteur elle a démarré confused .
Je pense que les deux problèmes sont liés, je verrai cette semaine si j'ai à nouveau des coupures moteurs. scratch
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 08 Juin 2008, 18:35
T'en mieux, mais je pense qu'elle a démarré par pur hazard.
Attendons, et je te conseil de te promener avec aussi la 2em clé. [VW Polo 6N 1.4L an 96 AEX] Démarre puis cale... Lol4
Sydiguvi
Emploi : Employé
Lun 09 Juin 2008, 11:46
Quelles peut-être les causes pour qu'il n'y plus de jus au relais pompe carburant et à bobine d'allumage et donc faire claer le moteur scratch scratch scratch
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 09 Juin 2008, 20:15
Tu parles du fait qu'elle démarre 2 secondes et câle?
Sa serait sympa de préciser.
L'anti-démarrage coupe le signale qui sort du boitier électronique et va au relais de pompe et à la bobine d'allumage.
Sydiguvi
Emploi : Employé
Mar 10 Juin 2008, 21:15
Je parle de la coupure générale Cool
Pour le moment tout marche impec cheers pourvu que ça dure sunny
Sydiguvi
Emploi : Employé
Ven 18 Juil 2008, 18:22
Bon cela va faire plus d'un mois que ma caisse demarre et ne cale plus sunny donc je pense cela venait vraiment d'une mauvaise masse.
merci pour votre aide [VW Polo 6N 1.4L an 96 AEX] Démarre puis cale... Gs_84354
