- xav77Nouveau
Nombre de messages : 5
Emploi : referant technique peugeot
Niveau technique automobile : bac pro
[x9 125cc] demarre puis cale
Mar 29 Juil 2008, 00:14
bonjour tout le monde je me presente
xavier je suis referant technique chez peugeot ,j'ai 28 ans et je roule en fabia rs et un petit hornet de 98
voila je vous expose mon probleme:
mon x9 125 demarre pendant 10 a 15 seconde puis cale et ne veut rien savoir
la boujie est neuve ,filtre a huile + vidange moteru et filter a essence neuf
aider moi je tourne en rond
merci a + xav 77
merci a + xav 77
- gabet62Ingénieur
Nombre de messages : 5479
Re: [x9 125cc] demarre puis cale
Mar 29 Juil 2008, 20:58
essai de nottoyer ton carburateur egalement tu as peu etre un gicleur de bouché.
- xav77Nouveau
Mer 30 Juil 2008, 17:21
merci pour l'info mais le probleme j'ai deja nettoyer le carbu
a+
a+
- gabet62Ingénieur
Mer 30 Juil 2008, 19:12
tu as refais un réglage ou pas?
je ne connais pas ton modèle mais je suppose que c'est le même principe que pour les voitures.
- xav77Nouveau
Jeu 31 Juil 2008, 11:50
non je n'ai pas refait le reglage et pour info j'ai starter auto matic
hier je l'ai, fait prend ses tour avec du start pilote et la il marche bien mais juste le temps du startpilot
voila
voila
- gabet62Ingénieur
Jeu 31 Juil 2008, 19:05
Donc tu as un problème d'alimentation.
avant le nettoyage elle tournais ou pas?
Ou alors tu as fait le nettoyage apres la panne?
Mais on dirais bien un gicleur bouché ou autre.
Tu as remis un filtre a essence neuf, tu as bien respecter le sens de montage? (s'il en a un)
Ton soucis est que l'essence n'arrive pas, donc c'est entre le reservoir et les cylindres.
Au starpilot elle tourne donc.....
D'autres avis sur la question....?
- binosTech-d'honneur
Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Jeu 31 Juil 2008, 20:08
![[x9 125cc] demarre puis cale Forum65](/users/3315/26/15/48/smiles/forum65.gif)
Il faut se focaliser sur l'alimentation en essence, du réservoir au carburateur, c'est là que ce trouve le soucis.
- xav77Nouveau
Dim 03 Aoû 2008, 23:12
l'essence arrive au carbu mais ils ne tourne pas donc j'ai essayer de boucher ou il y a le filtre a air en laissant passer un peu d'air et la il demarre bien prend bien ses tour mais des que j'enleve ma main il tourne mal je ne peu plus accelere puis il cale
voila merci pour votre aide et avis
- gabet62Ingénieur
Dim 03 Aoû 2008, 23:22
on parle donc de réglages a faire.
dirige toi vers un garage qui te feras ça pour presque rien! (normalement)
![[x9 125cc] demarre puis cale Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- xav77Nouveau
Mer 06 Aoû 2008, 23:51
merci de ton aide je l'emmene vendredi
a+
a+
- [VW Polo 6N 1.4L an 96 AEX] Démarre puis cale...
- [ Peugeot 206 1.4i ess an 2003 ] cale puis ne démarre plus
- [ Peugeot 306 1.4 profil an 1996 ] Demarre nickel puis cale
- [ audi a4 2.5 tdi 180 ch quattro an 2002 ] probleme demarre puis cale
- [ BMW E39 523i an 1996 ] voiture démarre,donne des accoups puis cale
