[307 2.0 hdi an 02] problème de freins Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
antoine
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : frigoriste
Niveau technique automobile : Jamais allez chez un mécano
[307 2.0 hdi an 02] problème de freins Empty [307 2.0 hdi an 02] problème de freins
Ven 13 Juin 2008, 21:17
bonjour à tous, je reviens vers vous car ma 307 à besoin d'un changement de plaquettes AR. Je les aient commandées et je suis en train de les remplacées. J'ai démonté et mis en place les nouvelles sauf que je n'arrive pas à faire reculer le piston pour remettre en place l'étrier...Là je ne comprend pas!!! J'ai essayer au serre joint et il bouge même pas...?J'ai même penser à démarrer le moteur pour que l'assistance au freinage soit en route en me disant que peut-être il apprécierai, eh bien pas mieux...
En passant, j'ai fait tourner le moyeux moteur en route et le moteur prend des tours, cà sert à quoi ce système.
Bon eh bien voilà, merci d'avance pour vos lumières et A+
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[307 2.0 hdi an 02] problème de freins Empty Re: [307 2.0 hdi an 02] problème de freins
Ven 13 Juin 2008, 21:46
Ca ne fonctionne pas comme les freins avant pour repousser le piston, pour ceux à l'arrière il faut l'outil spécial qui va visser le piston et en même temps repusser le piston. A moins que tu y arrive en essayant de bricoler un outil qui puisse faire le taf !!
Voilou @+
antoine
Emploi : frigoriste
Ven 13 Juin 2008, 21:54
salut, tu dit qu'il faut le visser et le pousser en même temps... alors croit-tu qu'avec un serre joint à embout sur rotule en serrant et en le faisant tourner avec une pince multiple, ça pourrait fonctionner? Est-ce que les entailles dans le bout du piston sont justement faites pour cet outil spécial?
merci A+
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Sam 14 Juin 2008, 09:24
antoine a écrit:salut, tu dit qu'il faut le visser et le pousser en même temps... alors croit-tu qu'avec un serre joint à embout sur rotule en serrant et en le faisant tourner avec une pince multiple, ça pourrait fonctionner? Est-ce que les entailles dans le bout du piston sont justement faites pour cet outil spécial?
merci A+
Tu peux essayer, mais attention que ça ne glisse pas pour ne pas détériorer le joint.
Sinon, avec seulement une pince multiprise, ça marche aussi.
antoine
Emploi : frigoriste
Sam 14 Juin 2008, 10:04
OK merci pour les renseignements je vais faire comme ça... sinon pour le coup du moteur qui accellere et tout(1er post) personne ne sait?
antoine
Emploi : frigoriste
Sam 14 Juin 2008, 10:57
Au fait, j'oubliais, comment savoir si les disques de freins sont bons à changer?
Sinon le serre joint à rotule et la pince multiple, ça à tres bien fonctionné...merci encore pour les bons tuyaux...
jéjé104
jéjé104
Dim 15 Juin 2008, 21:28
Super pour les freins.
Pour l'autre question, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Si c'est un autre sujet, alors ouvre un autre topic. Merci.
