[Fiat uno 1.4td] Plus de turbo (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[Fiat uno 1.4td] Plus de turbo (résolu) - Page 2 Empty Re: [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo (résolu)
Ven 29 Aoû 2008, 21:08
Tu aurais du regarder quand tu à vérifier t'as turbine si elle tournais bien moteur allumé en ayant débranché la durite qui sort du filtre à air
fiatunotd
Masculin Nombre de messages : 49
Emploi : autre
Niveau technique automobile : debutant mais apprend petit à petit
Sam 30 Aoû 2008, 15:36
Je ne savais pas que le turbo tournais au ralenti sinon je l'aurais fait pale . Dès que j'ai du temps libre je vais me ralancer.
fiatunotd
Emploi : autre
Dim 31 Aoû 2008, 08:36
binos a écrit:RE
Sinon j'ai une petite question :
Est-ce que le turbo envoie aussi un peu d'air comprimé au moteur au point mort ?
Si je le met au point mort et que j'accelere à fond, et qu'une autre personne verifie (durite d'admission DEBRANCHé) si de l'air comprimé sort du turbo. Comme ça on aura le coeur net si TURBO HS bom .
Si non, j'ai une autre idée : j'ai des grosses briques bien solides que je vais mettre sous la voiture après l'avoir rehaussé avec un cric, puis durite d'admission qui sort du turbo débranché, j'enclenche la 2eme puis j'accelere vers 3000-4000trs/mn et l'autre personne verifiera si de l'air comprimé en sort.
Qu'en pensez vous ?
Je trouve que c'est plus facile, car je ne pourrais pas voir si la turbine tourne, j'arrive juste a mettre ma main sur les pales. Suspect
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 31 Aoû 2008, 16:29
Pour les briques c'est pas une bonne idée? [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo (résolu) - Page 2 Lol4
Sinon essai tu verras bien, ça doit bouger de toute façon.
Demonte le bon coté sinon rien de bougeras.
lol!
[Fiat uno 1.4td] Plus de turbo (résolu) - Page 2 Spliqui_
fiatunotd
Emploi : autre
Dim 31 Aoû 2008, 20:29
Ok, donc je vais voir la turbine moteur au ralenti .
Encore une petite question :
J'ai lu sur un forum qu'un intercooler pouvait etre bouché.
Un intercooler bouché par de l'huile ou des saletés peut-il obstruer l'air comprimé envoyé au moteur à un tel point que le mano à 0bar tout le temps ? scratch
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 01 Sep 2008, 21:30
c'est possible mais plus rare!
essai aussi en debranchant ton intercooler!
fiatunotd
Emploi : autre
Mar 02 Sep 2008, 07:43
Je le soupconne car les durites qui sont reliés sont plein d'huile (enfin juste mes doigts trempé d'huile) mais ça coule pas. confused
fiatunotd
Emploi : autre
Dim 07 Sep 2008, 18:55
Bjr,
Intercooler vérifié, pas de pb.
J'ai fais une petite experience aujourd'hui :
Je démarre le vehicule, j'attend qu'il chauffe un peu puis, une personne a acceléré vers 3000trs au point mort. 20secondes plus tard j'ai sentis que la durite qui va à l'intercooler chauffais bien et l'intercooler aussi. Franchement je ne sais plus où voir maintenant confused. L'air arrive donc jusqu'à l'intercooler mais pas à haute pression.
Je vais aussi inspecter le ressort de la wastegate (il se peut qu'il soit cassé) Suspect
fiatunotd
Emploi : autre
Sam 13 Sep 2008, 09:21
Re,
Je viens de verifier le ressort du wastegate ce matin, il n'est pas cassé, le pb ne viens pas de là.
Mais par contre, lorsque j'ai utilisé ma lampe de torche pour voir plus clair la wasgate, j'ai remarqué qu'il y avait de l'huile (une goutte allait presque tomber) dans la partie métallique grise où il y a la turbine Suspect ! Je ne sais pas si ça a été éclaboussé d'autre part ... scratch
Voici une illustration :
http://img522.imageshack.us/my.php?image=22457mgxe6kt6.jpg
Sinon je voudrais également savoir par où passe la durite qui va au manometre de pression et son diametre pour verifier si elle n'est pas percé . J'ai vu 2 fils electriques qui partent à une sorte de sonde fixé à l'admission sous le filtre à air, c'est celui-là ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 13 Sep 2008, 09:49
essai de voir si ton turbo (aillettes) n'as pas de jeu.
Sinon les palliers sont mort.
Et là c'est turbo HS.
fiatunotd
Emploi : autre
Lun 22 Sep 2008, 18:55
Visiblement il y a un probleme sur le post, la page 3 ne s'affiche pas confused .
Bref, je remet mon dernier message :
Ailettes turbo OK et l'air comprimé arrive jusqu'au moteur mais le mano reste tjrs à 0 bar et il n'a plus la peche qu'il avait lorsque le mano de pression turbo montait (je sens plus du tout mon turbo).
En résumé, c'est super bizar cette histoire ! Suspect
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur Cool
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 22 Sep 2008, 19:03
Suite a un beug du fournisseur du forum, tout les post d'hier on été supprimés.
Nous sommes desoler de cet incident independant de notre volontée.
Bon forum a tous, et merci de nous faire confiance.
fiatunotd
Emploi : autre
Mar 23 Sep 2008, 19:15
gabet62 a écrit:hello!
Pas de soucis [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo (résolu) - Page 2 Excellen
Vous avez pas d'autres pistes pour mon problème ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 23 Sep 2008, 19:17
bha ecoute perso je commence a manqué d'idées!
lol!
Mais je refléchis toujours, mais reste plus beaucoup de pistes.
fiatunotd
Emploi : autre
Mar 23 Sep 2008, 19:57
Bah moi aussi plus d'idées, c'est une histoire de dingue Suspect .
Le turbo fonctionne très bien au point mort (à 5000trs/min c'est un réacteur de boeeing lol! ), mais pourtant lorsque je roule pas la moindre présence de turbo, on dirait qu'il le fait exprès lol! !!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 24 Sep 2008, 18:48
lol!
fiatunotd
Emploi : autre
Ven 26 Sep 2008, 18:35
Alors pas d'idées ??? pale
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 26 Sep 2008, 18:46
bha non franchement on a fait le tour!
Refait un bon controle general, mais tout a du etre vus!
fiatunotd
Emploi : autre
Ven 26 Sep 2008, 19:05
Sur certains sites ils parlent de fuite au collecteur d'admission ou tubulure d'admission, le collecteur c'est l'endroit où est branché la durite de turbo ?
Et sinon le manometre de turbo c'est bien la sorte de sonde fixé en dessous du filtre à air où il y a 2 fils électriques qui sortent ? Et il se situe à l'opposé de la durite de turbo sur le moteur.
Je vais déja inspecter les 4 tubes d'admission.
En fait comme la fumée est noire, ce n'est pas une "casse turbo" -> Fumée blanche ou bleue.
Donc le probleme c'est : pas assez d'air au moteur. Mais je n'ai pas vu de fuite aux durites et le turbo envoie bien de l'air comprimé ... bom On a un peu avancé tout de même sunny
fiatunotd
Emploi : autre
Sam 27 Sep 2008, 20:19
Alors pas d'idées sur l'emplacement du mano de pression ? No
C'est la seule chose que je n'ai pas encore vérifié, car je suis pas sûr si c'est celle branché sous le filtre à air ...
Sur ma voiture elle est electrique ou mécanique ?
fiatunotd
Emploi : autre
Sam 04 Oct 2008, 18:02
Me revoilà avec des photos plus parlantes : bom
Voici la grosse durite de turbo qui va au moteur :
http://img55.imageshack.us/my.php?image=crim0003ml8.jpg
Et voici du coté opposé, la sonde en question :
http://img186.imageshack.us/my.php?image=crim0004it6.jpg
http://img186.imageshack.us/my.php?image=crim0006jx3.jpg
C'est le manometre de turbo ou une sonde IAT ??? scratch
J'ai cherché partout mais je n'ai pas trouvé autre chose qui ressemblerait à un manometre de pression No .
Et voici une autre photo de la tubulure d'admission et il n'y a aucune durite branché dessus !
http://img186.imageshack.us/my.php?image=crim0007as1.jpg
Donc ma question : est-ce que sur la photo c'est le mano de pression, si non, quels sont les endroits où elle pourrait etre ?
fiatunotd
Emploi : autre
Dim 05 Oct 2008, 14:42
Re tout le monde,
ça y est je viens de découvrir l'origine de mes soucis !!! bom
C'était la durite du manometre de pression qui est débranché ! Et donc fuite d'air !!!
Je vais faire un tour à la casse dans la semaine et le rebranché avec un collier Cool .
Merci à tous de votre aide !!! [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo (résolu) - Page 2 Gs_84354
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 06 Oct 2008, 00:09
tu n'avais pas controler si la durite etait brancher???????
[Fiat uno 1.4td] Plus de turbo (résolu) - Page 2 31
fiatunotd
Emploi : autre
Lun 06 Oct 2008, 20:58
Je ne savais même pas à quoi elle ressemblait, si elle était mecanique ou electrique ... où elle se situe ...
Mais bon j'y suis arrivé, c'est le principal ! lol!
