[e39 540ia an 97] Probleme jauge essence Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
budi
Masculin Nombre de messages : 161
Emploi : Fonctionnaire
[e39 540ia an 97] Probleme jauge essence Empty [e39 540ia an 97] Probleme jauge essence
Mar 24 Juin 2008, 19:21
Salut à tous
Il m'arrive un truc de bizarre avec ma jauge à essence et les kms restants.
Chaque jours quand je met le contact, la jauge n'indique jamais la même chose.
En plus, sur l'ODB, pour les kms restants des fois il me met un chiffre, en roulant il augmente, puis il descend.
Comment peut-on vérifier cela.
Merci beaucoup
@+ Budi
[e39 540ia an 97] Probleme jauge essence Empty Re: [e39 540ia an 97] Probleme jauge essence
Mer 25 Juin 2008, 09:18
T'es pas le seul!!
A chaque fois que je roule..... ca descend!! [e39 540ia an 97] Probleme jauge essence Excliobo
Pourquoi ma voiture ne produit elle pas du pétrole!!! confused
[e39 540ia an 97] Probleme jauge essence 633245 [e39 540ia an 97] Probleme jauge essence Forum80
Trève de plaisanterie!
Je pense que la première chose à faire est de vérifier si tu as un bon contact au niveau de la prise sous le siège.....
Prend en une photo stp....
budi
Jeu 26 Juin 2008, 20:19
La prise sous le siege ??
Je savais qu'elle avait quelques chose a voir avec cela. !!
Je prend la prise tel quel, ou demontée ?
Jeu 26 Juin 2008, 20:52
Tu coupes le contact:
Tu démontres le couvercle en tôle,
puis tu dévranches la prise et tu mets du contact spry....
Si ce n'est pas mieux, il faudra faire des mesures!
Cela ressemble un peu au système des E36 visible ici!
BMW reparation-ou-remplacement-de-jauge-a-carburant-e36 Revue Technique de DarkGyver
budi
Ven 27 Juin 2008, 06:50
Re,
Décidemment, faut que j'aille me faire soigner, je croyais que tu parlais de la prise sous le siege conducteur ==> [e39 540ia an 97] Probleme jauge essence Bigpafan
Je vais voir ca, cette apres-midi.
Ven 27 Juin 2008, 07:39
Tout bon!!
