[Partner 2.0 hdi Dangel 4X4 an 05] Pb direction aller retour Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Fabiog60
Fabiog60
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : Forestier
Niveau technique automobile : Bac STI B, et formation sur le tas !
id?e [Partner 2.0 hdi Dangel 4X4 an 05] Pb direction aller retour
Sam 19 Juil 2008, 08:48
Bonjour a tous [Partner 2.0 hdi Dangel 4X4 an 05] Pb direction aller retour Coucou10 [Partner 2.0 hdi Dangel 4X4 an 05] Pb direction aller retour Coucou10 [Partner 2.0 hdi Dangel 4X4 an 05] Pb direction aller retour Coucou10
J'ai un peugeot partner hdi Dangel 4X4. , depuis peu j'ai un petit soucie avec la direction et j'aimerai savoir ce que vous en pensez .
Voici le soucie : A l'arret quand je braque plus d'un quart du volant , j'ai le volant qui fait des petits aller retour tout seul . scratch
Quand je roule ça me le fait aussi mais dans des bon virage serrer ou alors lors de maneuvre en petite vitesse.
Je n'ai pas de point dur , les pneus ne sont pas déformé , l'equilibrage est bon , et il ne tire pas d'un coté ou l'autre.
:poto: Merci :poto:
id?e Re: [Partner 2.0 hdi Dangel 4X4 an 05] Pb direction aller retour
Sam 19 Juil 2008, 11:49
Il est possible que le distributeur se trouvant sur la crémaillère soit défectueux ou alors un problème au niveau de la pompe.
Sur ces modèle ce doit être une direction assistée classique, c'est un quel année ?
Fabiog60
Fabiog60
Emploi : Forestier
Sam 19 Juil 2008, 14:54
Il est de 2005 , et il a 153000 kms ,
Quel test je peu faire pour voir si c'est le distributeur ou la pompe qui decone ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 19 Juil 2008, 15:25
si je ne me trompe pas, tu as une pompe de direction assistée mecanique sur ta voiture (entrainer avec une courroie).
Fait une vidange de ton huile de direction assisté et refais un essai.
tiens nous au courant.
[Partner 2.0 hdi Dangel 4X4 an 05] Pb direction aller retour Lol4
Fabiog60
Fabiog60
Emploi : Forestier
Sam 19 Juil 2008, 15:41
Effectivement , j'ai une pompe méca , je vais faire la vidange du circuit et je vous tiens au jus pour le resultat.
L'huile c'est de la dexron II il me semble ? Et vous savez combien de quantité il faut pour reremplir le circuit ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 19 Juil 2008, 15:44
je pense 1.5 litre à peine........
mais pas trop sur..... scratch
Fabiog60
Fabiog60
Emploi : Forestier
Sam 19 Juil 2008, 15:58
Ok ça roule , enfin bientot !
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 19 Juil 2008, 16:58
lol!
j'espère après que oui!
Fabiog60
Fabiog60
Emploi : Forestier
Mar 22 Juil 2008, 20:30
J'ai changé l'huile de DA , mais entre temps j'en ai profité pour regarder un pb qui etait arrivé un peu avant.
Je n'ai pas pu essayer le Partner car j'ai un gros souci de boite au niveau de la 5eme , synchro peté pignon 5eme hs et probablement l'axe du synchro hs . Que du bonheur. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Je vais manger et apres j'ouvrirai un post pour voir ce que vous en pensez.
[Partner 2.0 hdi Dangel 4X4 an 05] Pb direction aller retour Forum80
