- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
[ Peugeot PARTNER 2.0 HDI 90 an 2001 ] la Direction tire à droite
Mer 15 Oct 2014, 20:09
Bonsoir à Tous,
Voilà, j'ai besoin de conseils car je viens d'essayer une Peugeot PARTNER 2.0 L HDI .90 CV de 2001 avec 173000 kms au compteur appartenant à un particulier, j'ai deux questions :
1 - La plus sérieuse sur route non dégradée bien plate et droite, la voiture tire à DROITE en lâchant le volant volontairement sachant que les pneus avant sont usés à 80% et sont à leur pression normale d'utilisation donc le fait de faire changer les deux pneus avant accompagné d'un parallélisme va t'il effacer ce défaut ou une pièce du train avant droit est elle en cause ( je précise pas de coup de trottoir )
2 - Le propriétaire actuel a fait changer la distribution à 116000 kms alors que il est mentionné sur le Carnet d'Entretien de REPARMAX qu'elle est à changer à 180000 kms ou 5 ans ... es ce normal qu'elle est été changer à 116000 kms
de me donner votre avis d'EXPERT
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot PARTNER 2.0 HDI 90 an 2001 ] la Direction tire à droite
Mer 15 Oct 2014, 20:53
pour repondre a ta premiere question in controle des jeux de train av avec un reglage de para devrais resoudre ton souci
et pour repondre a la dexieme..... tu a mie la repose dans ta question ..... OU 5 ans..... elle avait peut etre 116000kms en 2006....
- albatrosTech-modo
Mer 15 Oct 2014, 21:02
fabi186 a écrit:salut
fabi186 de tes réponses
ok pour ta première réponse donc le contrôle que tu dis sera fait avec le changement de pneus par un Professionnel
et que penses tu du même moteur donc 2.0L HDI 90CH mais avec 236000 kms
- fabi186Tech-modo
Mer 15 Oct 2014, 21:03
tout depend de ton system d injection..... bosch ok siemens moyen
- albatrosTech-modo
Mer 15 Oct 2014, 21:11
fabi186 a écrit:tout depend de ton system d injection..... bosch ok siemens moyen
Je ne sais pas car je n'ai pas encore vu cette voiture d'occasion :
Bosch tu me dis OK
Siemens tu me dis moyen > je risque quoi avec cette PI
- fabi186Tech-modo
Mer 15 Oct 2014, 21:12
les injecteur son de type piezo et il sont plutot fragile
- albatrosTech-modo
Mer 15 Oct 2014, 21:17
fabi186 a écrit:les injecteur son de type piezo et il sont plutot fragile
Ok fabi en ouvrant le capot c'est facile à voir si c'est une PI Bosch ou Siemens
- fabi186Tech-modo
Mer 15 Oct 2014, 21:24
albaros y a plus de PI sur un hdi...... mais une pompe HP.....
et je te parle de system d injection .....
le plus simple pour les differentier
poire d ammorssage -----> simens
pas de poire -----> bosch
- albatrosTech-modo
Mer 15 Oct 2014, 21:34
fabi186 a écrit:albaros y a plus de PI sur un hdi...... mais une pompe HP.....
Super fabi cavec cette info je pourrais bien l'identifier
Et les Rallyes avec ta 106 groupe N, tu décroches des trophées
- [ Peugeot Partner II 1.6 HDI an 2006 ] Remplacement soufflet de direction droit
- [ Peugeot 207 1.4 hdi ] Volant tire a droite
- [ Peugeot 205 ] Direction mecanique de conduite à droite
- [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu)
- [ Peugeot Partner 1.6 hdi an 2008 ] problème direction assistée en 1ere et R.
