[Honda Civic 1.5 ess] Bruit inquiétant sur allumeur [résolu] Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
heraieros
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Clée de 12 ^^
[Honda Civic 1.5 ess] Bruit inquiétant sur allumeur [résolu] Empty [Honda Civic 1.5 ess] Bruit inquiétant sur allumeur [résolu]
Lun 21 Juil 2008, 21:50
Ce week-end j'ai eu la mauvaise surprise d'entendre un fort bruit provenant du boitier où sont branchés les fils reliés aux bougies. J'en conclus que c'est l'allumeur. Celui-ci fait du bruit dès que le moteur tourne (évidemment scratch ) comme si des billes de roulements étaient cassées dans le roulement ... Mais je ne sais même pas s'il y a un roulement!! J'ai essayé de démonter ce soir voir si ce n'était pas une pièce qui frottait et je n'ai pu malheureusement pas voir grand chose si ce n'est une ailette et plein de poussière marron.
Je dois préciser que l'allumeur a déjà été changé par honda il y a moins d'un an en Irlande et que le moteur tourne parfaitement malgré ce bruit!
Existe -t-il une garantie pour les pièces réparées à l'étranger? Sinon avez vous une idée de quoi réparer [Honda Civic 1.5 ess] Bruit inquiétant sur allumeur [résolu] Bigpafan
Merci par avance !!
heraieros
Emploi : Etudiant
[Honda Civic 1.5 ess] Bruit inquiétant sur allumeur [résolu] Empty Re: [Honda Civic 1.5 ess] Bruit inquiétant sur allumeur [résolu]
Mer 23 Juil 2008, 10:11
J'ai appelé Honda hier pour connaitre leur politique au sujet des garanties de réparations. Chaque concessionnaire ne garantit que ses propres réparations et on ne peut faire valoir une réparation dans un autre concessionnaire....et d'autant plus en Irlande !!
Donc la solution de l'amener chez Honda et de leur laisser faire le boulot tombe à l'eau !
Je ne connais pas du tout le fonctionnement d'un allumeur mais j'aimerais le démonter, l'ouvrir et regarder ce qui pourrait créer ce bruit à l'intérieur. Mais est ce difficile à démonter et surtout n'y a t il pas des choses à savoir ? Ça a l'air d'être couplé avec le moteur et je voudrais pas faire de betises !
Merci d'avance !!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 23 Juil 2008, 11:43
toute dépose d'allumeur néscéssite un réglage de l'allumage avec des appareils bien spécifique.
Sinon tu ne redémarreras jamais ou alors ton moteur ne tourneras pas rond!
heraieros
Emploi : Etudiant
Mer 23 Juil 2008, 12:14
ok c'est bizarre mais je m'en doutais !!
bon eh bien je crois qu'il ne me reste plus qu'aller voir un vrai mécano !!
Merci !!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 23 Juil 2008, 12:17
désoler oui!!!
Mais sur ce coup pas trop le choix!!!
[Honda Civic 1.5 ess] Bruit inquiétant sur allumeur [résolu] Lol4
tien snous au courant pale
heraieros
Emploi : Etudiant
Jeu 05 Fév 2009, 15:53
Oula j'avais oublié de finir mon post...
Alors pour l'allumeur c'était le roulement qui faisait le bruit et qui a laché quelques temps après.
Ce roulement n'est pas standard (malgré le numéro inscrit dessus) car il a été rectifié d'à peu près 0.2mm à l'INTERIEUR !! Donc impossible d'en adapter un (impossible de trouver un rectifieur qui sache le faire).
J'ai donc acheté un allumeur d'occasion (un casse sur Aubagne pour 80€) et remplacé les pièces électroniques par les miennes. Remontage et là tout a marché automatiquement... Le moteur tourne rond et consomme exactement autant. Pour une fois que tout marche du premier coup, c'est une bonne nouvelle ;)
