[ Renault 19 1.9d an 1996 ] problème de charge et prechauffage Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
niko641
niko641
Masculin Nombre de messages : 55
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : colledg ,des pays de l'est
[ Renault 19 1.9d an 1996 ] problème de charge et prechauffage Empty [ Renault 19 1.9d an 1996 ] problème de charge et prechauffage
Dim 27 Juil 2008, 11:29
Bonjour à tous! j'ai R19 ,1,9 D,An 1996 .J'ai un problème : le chargement et le préchauffage ne marché pas.Le changement d'alternateur et le relais préchauffage ne donnent aucun résultat.Toutes les fusibles sont bonnes.Qu'est-ce que cela peut être? Merci
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[ Renault 19 1.9d an 1996 ] problème de charge et prechauffage Empty Re: [ Renault 19 1.9d an 1996 ] problème de charge et prechauffage
Dim 27 Juil 2008, 15:26
ton voyant de batterie est allumé a tableau de bord?
niko641
niko641
Emploi : militaire
Lun 28 Juil 2008, 13:18
hello,
oui,e voyant préchauffage n'allume pas. Suspect
niko641
niko641
Emploi : militaire
Lun 28 Juil 2008, 13:22
Y a t'il un rapport entre le boitier de préchauffage et l'alternateur?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 28 Juil 2008, 18:43
Perso en premier je ne vois pas...
tu dit que ton alternateur ne charge pas? tu as controler aux bornes de ta batterie la valeur avec un multimetre, tu devrais avoir entre 14V et 14,50V (moteur tournant)?
Tes bougies de préchauffage sont allimentées ou pas en 12V.
on reprend a la base pour etre sur de ne rien oublier!
[ Renault 19 1.9d an 1996 ] problème de charge et prechauffage Lol4
niko641
niko641
Emploi : militaire
Lun 28 Juil 2008, 19:40
12,4v a sortie sur les bornes de batterie,moteur tournant ou non change(moteur tournant -moin V) rien,sur les bougies aucun tension sauf mettre contacte manuellement (couvercle la relais enlevé )
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Lun 28 Juil 2008, 20:43
STP, ton message est extrêmement difficile à comprendre. Pourrais tu le reformuler, merci
Moteur à l'arrêt ou pas tu as toujours 12.4V c'est ça?
niko641
niko641
Emploi : militaire
Lun 28 Juil 2008, 21:53
sorry... la tension ne change pas au démarrage de moteur, des voltage reste toujours la mémé(c'est normale-l'alternateur ne marche pas).Comment je peux vérifie la excitation sur l'alternateur ?Et Y a t'il un rapport entre le boitier de préchauffage et l'alternateur?dans tableau de bord? scratch
stephanedu14
stephanedu14
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : monteur soudeur
Niveau technique automobile : 4 CAP en automobile,ancien du métier
Sam 23 Aoû 2008, 23:35
Bonjour.
Il y a connection entre la charge betterie,préchauffage et on a pas entendu parler
LE COMPTE TOURS, qui son alimenté par le meme fusible.
Donc commencer par voir si il y a de la tension avant et aprés le fusible.
Tiens nous au courant,c'est le cas de le dire.
A+ Stephane
Wapin
Emploi : Artisan mécano
Dim 06 Déc 2009, 21:44
Bonjour.
La borne de débit de l'alternateur (gros fil rouge) est raccordée à la borne d'alimentation du démarreur et au boitier de préchauffage.
Regarde s'il n'y a pas d'oxydation aux bornes de l'alternateur ou du démarreur ou si elles n'ont pas chauffées.
seb59169
Emploi : intérime
Mar 06 Avr 2010, 22:33
jai le m pbs
Qu'est ce qui fo faire ?
seb59169
Emploi : intérime
Est ce que tu a trouver le pbs ?
Jeu 08 Avr 2010, 22:27
Salut seb,
Tu es sur un forum et pas un tchat, merci d'écrire en language correct [ Renault 19 1.9d an 1996 ] problème de charge et prechauffage Lol4
