[ Renault Scénic 2 ] Problème charge suite changement démarreur et batterie Techni10
-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
jacqouille49
Emploi : retraité
[ Renault Scénic 2 ] Problème charge suite changement démarreur et batterie Empty [ Renault Scénic 2 ] Problème charge suite changement démarreur et batterie
Sam 16 Juin 2018, 08:40
Je suis désespéré. Il y a quelques mois on me change mon alternateur de scenic car le voyant de charge s'allumait et les batteries ne tenaient pas longtemps.
Le voyant de charge reste toujours allumé et le problème n'est toujours pas réglé. Je suis allé dans un garage renault qui dit qu il ne peut rien faire car il faut appareiller l'alternateur et qu'il faut donc retourner chez l'autre garagiste qui n'est pas renault
Première question ? que veut dire appareillé un alternateur ?
Seconde question : Pourquoi un garage renault ne peut pas le faire ? Qui va le faire alors ?
Troisième question : j'ai mis de nouveau une batterie neuve avant de l'amener dans le garage renault. Hors il me dit qu'il a été obligé de la recharger à deux reprises en quinze jours environ . Même si un alternateur ne chargeait pas , une batterie tiends bien plus longtemps que quinze jours. N'y aurait t'il pas un retour à la masse et qu'il ne trouve pas la panne ? Si ca se trouve l'alternateur n'a jamais été en panne . J'en suis rendu à plus de 1000 Euros de réparation.
Si quelqu'un pouvait m'aider à argumenter afin qu'on trouve enfin la panne. C'est trop facile sinon d'avoir des garages qui encaissent et qui rendent le véhicule toujours en panne
[ Renault Scénic 2 ] Problème charge suite changement démarreur et batterie Empty Re: [ Renault Scénic 2 ] Problème charge suite changement démarreur et batterie
Sam 16 Juin 2018, 09:28
[ Renault Scénic 2 ] Problème charge suite changement démarreur et batterie Ring23
Jacqouille49
Merci de lire ou de relire la CHARTE du forum notamment sur la présentation personnelle + celle du véhicule [ Renault Scénic 2 ] Problème charge suite changement démarreur et batterie 326756
Ensuite on pourra répondre à vos interrogations [ Renault Scénic 2 ] Problème charge suite changement démarreur et batterie Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Scénic 2 ] Problème charge suite changement démarreur et batterie 340936 [ Renault Scénic 2 ] Problème charge suite changement démarreur et batterie 695331 albatros
[ Renault Scénic 2 ] Problème charge suite changement démarreur et batterie Bmw K1200RS
