[seat leon 1.6 16v an 04] instabilite ralentit Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
el maestro 185
Emploi : conseiller financier
super [seat leon 1.6 16v an 04] instabilite ralentit
Jeu 31 Juil 2008, 21:02
bonjour a tous j'ai un probleme avec ma leon 1.6 16v 105cv le ralentit est instable a chaud,de plus il ya des trous a l'acceleration ,autre chose parfois je sens une odeur d'huile dans l'habitacle apres un trajet(des que je m'arrete) ya til une relation ?
j'espere avoir ete clair par avance merci de votre aide.
el maestro 185
super Re: [seat leon 1.6 16v an 04] instabilite ralentit
Sam 02 Aoû 2008, 00:09
merci cloclo je souhaite ajouter que j'ai regarde mon boitier papillon il a l'air nickel(pas de crasse) mon type moteur pour les specialiste est 1.6 16 v le type moteur commence par e.. jai oublier le reste je ve verifie demain merci.
el maestro 185
Sam 02 Aoû 2008, 14:12
code moteur bcb voila en esperant avoir une indication merci Cool
Lun 04 Aoû 2008, 22:57
Aucun voyant n'est allumé ?
el maestro 185
Mar 05 Aoû 2008, 14:25
non aucun voyant est allume
el maestro 185
Mar 05 Aoû 2008, 21:34
je tiens a signaler que jai changer les 4 bougies (champion 3 electrode) il y a du mieux mais j'entend un bruit d'air quand j'accelere (pschitt une sorte d'aspiration) .voila j'essaye d'avancer pas a pas aide moi svp.
Mar 05 Aoû 2008, 21:40
Tu peux dans un premier temps vérifier toutes les durites d'admission.
A froid elle tourne correctement et tient bien le ralenti ?
el maestro 185
Mar 05 Aoû 2008, 21:43
oui impecable me le bruit je l'entend a froid ou a chaud
el maestro 185
Mar 05 Aoû 2008, 21:46
salut ced dis moi c quoi une durite d'admission
Mar 05 Aoû 2008, 21:47
Re,
Ce sont toutes les durites noire qui permettent au moteur d'aspirer l'air. Il faudrait vérifier qu'il n'y en ait pas une de craquelée par exemple.
el maestro 185
Mar 05 Aoû 2008, 21:51
sur mon moteur le filtre a air est dans le cache moteur l'air est aspire par le cache (prise d'air sur le cache.voila ced j'espere que ca va t'aider.merci encore
el maestro 185
Mar 05 Aoû 2008, 21:54
j'ai lu que la sondes de temperature d'eau sur mon modele peut creer c symptomes qu'en pense tu. confused
Mar 05 Aoû 2008, 22:35
Re,
En effet la sonde peut faire ça, c'est pourquoi cette question :
ced-46 a écrit:Salut,
Pour les durites, essaies de vérifier s'il n'y en a pas de craquelées.
el maestro 185
Mar 05 Aoû 2008, 23:17
oui voila tu m'as mis la puce a l'oreille.
el maestro 185
Sam 09 Aoû 2008, 00:20
j'ai verifie les durite c impec le ralentit a l'air bon maintenant c etrange elle marche impec dans le tours par contre au demarage elle rechine encor un peu me ya du mieux
