- otooloosePetit mécano
- Nombre de messages : 111
Emploi : maitre de conferences
Niveau technique automobile : nullos
[e36 325tds an 96] Unsure tres prononcée et tres rapide pneu
Dim 03 Aoû 2008, 21:36
les deux pneus arrieres sont tres usés et ce tres rapidement. Pour info ils ont moins de 10000 kms , certes de marque hankook (dont je suis tres content pour le 4X4). Ils sont lisses de chez lisses sur les 3/4 de la bande de roulement coté exterieur et ce des deux cotés.
J avais certes les amortisseurs mort de chez morts, je les ai changé mais cela n"a pas ralentit l'usure.
je vais donc les changer, j envisage un parallelisme, mais y aurait il d'autres causes possibles à une telle ususre des pneus?
en vous remerciant!
en vous remerciant!
Re: [e36 325tds an 96] Unsure tres prononcée et tres rapide pneu
Lun 04 Aoû 2008, 23:07
Sans voir l'usure c'est dur de te répondre mais s'ils sont mal usés de la même façon et du même côté, celà vient sans doute du parrallélisme.
Mar 05 Aoû 2008, 18:19
ok merci! je vais faire un reglage geometrie mais je voulais savoir si il pouvait y avoir d'autres sources possibles........elle a quand meme 230000 kms la petite
Mar 05 Aoû 2008, 20:30
Re,
Si l'usure est identique aux 2 pneus il y a de grande chance pour que ça vienne de là.
Jeu 07 Aoû 2008, 11:22
oui mais un peu plus sur la roue droite mais d'apres le monteur c est normale, c est toujours plus usé a droite qu'a gauche!!!
Jeu 07 Aoû 2008, 11:35
Re,
En effet c'est toujours plus usé légèrement à droite qu'à gauche vu que le côté droit des routes est toujours plus abimé qu'au centre.
- [E32 an 91]Décharge très rapide de la batterie (résolu)
- [ BMW E36 325TDS an 1994 ] montée température rapide suite remplacement joint de culasse
- [ Renault Clio II 1.4 ess an 2003 ] Volant très souple et très léger sur autoroute.
- [ Citroen C-15 diesel first an 2001 ] demarrage tres tres difficile le matin
- [ Range Rover P 38 2.5 TD an 1997 moteur bmw 6cyl ] démarrage très très difficile (résolu)
