- ludwigtiNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : mecanicien automobile
[205 gti 1.9l] problème de géometrie.(résolu)
Mar 12 Sep 2006, 09:53
Bonjour à tous.Voila j'ai fait ma géometrie sur ma 205 car elle se déporte
à droite .J'ai constaté que les angles de chasse et de carrossage gauche
sont hors norme(1 degré d'écart avec le coté droit)
j' ai pensé à un problème de pivot fusée mais j'ai aussi les semelles
d'amortisseurs hs
Est ce que quelqu'un aurait une idée?
d'amortisseurs hs
- lynx57Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : professeur
Re: [205 gti 1.9l] problème de géometrie.(résolu)
Mar 12 Sep 2006, 22:44
moi je parle deja de coupelles d'amortisseur ( roulement qui permet de tourner placé en tete d'amortisseur )
ben ecoute carrossage et chasse ne sont pas reglables. si le berceau ou un porte fusée est tordu tout sera faussé.
en theorie il faudrait changer berceau + porte fusée + amortisseurs + coupelles + barre de direction....
bref grosse facture l important est de savoir si elle bouffe du pneu anormalement.
Mer 13 Sep 2006, 00:52
Pourrais-tu préciser les valeurs relevées ? sinon ce sera dur de les interpréter.
- ludwigtiNouveau
Mer 13 Sep 2006, 21:47
Ben je n' ai pas imprimé les valeurs, en revanche le pneu avant gauche est usé sur l'interieur.
Aujourd'hui j'ai récupéré un triangle gauche.
Demain je le remplace et je la repasse au banc
De toute façon je vous tiens au courant
merci d' avoir répondu
Mer 13 Sep 2006, 23:23
Merci de nous tenir au courant.
- ludwigtiNouveau
Dim 17 Sep 2006, 08:46
Ca y'est j'ai changé mon triangle gauche et la chasse est identique au coté droit
Quant au fait qu'elle tire je pense qu'en changeant les pneus ça ira mieux car ils ont une usure differente
Merci à tous pour vos precieux renseignements
Dim 17 Sep 2006, 08:52
Merci de nous avoir tenu au courant.
Pour les pneus essaies de mettre le droit à gauche et inversement, tu verras vite s'ils sont en cause ...
- [e87 120d an 06] régler la géométrie du train Ar (résolu)
- [ Audi 80 2.3 ] Tire à droite ? avis aux pro de la géométrie (résolu)
- [ BMW E36 325 tds Châssis sport M an 1993 ] Réglage de géométrie (résolu)
- [ bmw E36 325i an 1993 ] problème de géométrie avant
- [ BMW E46 318ci N42 an 2002 ] Problème géométrie variable
