- Zebra3Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Ingenieur
Niveau technique automobile : 5/10
[e36 325tds an 94] problème ventilation (résolu)
Lun 04 Aoû 2008, 22:44
Bonsoir a toute la communauté
Mon problème:
En position 2, la vitesse de ventilation s'effectue identiquement a celle de la position 1. De temps a autres elle fonctionne normalement.
Je n'ai pas trouvé sur ce forum la réponse a mes difficultés.
Ayant récupéré le schéma électrique de cette fonction même si l'a résistance de la vitesse 2 était coupée la V3 et V4 fonctionneraient mais pas la V1 Alors que la V1 fonctionne bien Bizarre Bizarre!! Et de plus la V2 fonctionnent aléatoirement.
Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues
Merci d'avance
Salutations a toutes et a tous
Zebra3
Mon problème:
Merci d'avance
Zebra3
Re: [e36 325tds an 94] problème ventilation (résolu)
Lun 04 Aoû 2008, 23:29
Peux-tu scanner le schéma et le mettre sur le forum ?
- Zebra3Nouveau
Emploi : Ingenieur
Mar 05 Aoû 2008, 08:47
Voici le scan du schema electrique
Bonne lecture
a bientot
Zebra3
Bonne lecture
a bientot
Zebra3
Mar 05 Aoû 2008, 20:04
En effet la résistance de la V2 ne peut pas être coupée .... par contre ça sent le faux contact ....
Il faudrait vérifier le commutateur (ou potentiomètre) lorsqu'il y a la panne. Pour voir s'il distribue l'alimentation vers la bonne résistance (ou groupe de résistance).
Si oui alors vérifier la résistance au bornes de la "résistance" :
Entre la borne 3 et 4
puis
entre la borne 2 et 4
J'ai ça comme schéma (en bas à droite) :
puis
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Mar 05 Aoû 2008, 20:29
Salut, as tu démonter ton potentiomètre de vitesse de ventilation?
Si non, démontes le, c'est un commutateur à lamelles, tu les ponces un peu et tord les lamelles, tout devrait rentrer dans l'ordre.
- Zebra3Nouveau
Emploi : Ingenieur
Mar 05 Aoû 2008, 22:47
Bonsoir a vous,
Vous avez probablement raison sur le faux contact au niveau du potentiomètre.
Ce soir quand je suis rentré du travail, il faisait chaud. Après 10 minutes de clim la vitesse 2 s'est mise a fonctionner jusqu'au l'arrivée chez moi. J'ai changé plusieurs fois de vitesse, de la 1 à la 4 et tout fonctionnait nickel. Ce soir avant de me coucher alors que la voiture s'était "réchauffée", la vitesse 2 tournait a la vitesse 1. J'en conclus un pb de contact concomitante à la dilatation Chaud/Froid au niveau du potentiomètre ou bien au niveau du bloc résistance. Mais je peux me tromper.
Je suis en congés ce vendredi, je vais en profiter pour démonter ces éléments et effectuer les tests et opérations que vous préconisez.
Merci à vous pour vos réponses et je vous tiens au courant de mes investigations dés que j'aurais œuvré.
Salutations
Zebra3
Salutations
Zebra3
Jeu 21 Aoû 2008, 10:00
Ton prob est il résolu????
- Zebra3Nouveau
Emploi : Ingenieur
Ven 29 Aoû 2008, 16:38
Bonsoir a vous,
Après avoir tout démonté, le problème vient du boitier de résistance qu'il faut que je change.
je n'ai pas eu le temps d'aller en acheter un.
Je vous tiens a courant
Zebra 3
Zebra 3
Sam 30 Aoû 2008, 07:46
Plutôt que de tout démonter.....
As tu vérifié la partie commande avec un multimètre???
- Zebra3Nouveau
Emploi : Ingenieur
Mar 02 Sep 2008, 13:20
RE;
J'avais vérifié la partie commande et tout était OK.
Ce matin, je viens de changer le boitier résistance (pour 10 € dans une casse) et toutes les vitesses marche désormais normalement.
Donc Pb résolu
Merci pour votre aide et vos précieuses réponses
Zebra3
Donc Pb résolu
Zebra3
Mar 02 Sep 2008, 18:18
