[e34 525 tds an 93] pedale de frein Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
richard16
Emploi : tourneur fraiseur
[e34 525 tds an 93] pedale de frein Empty [e34 525 tds an 93] pedale de frein
Mer 06 Aoû 2008, 18:55
bonjour a tous j'ai remonté ma bmw 525 tds de 93 et j'ai du faire un mauvais branchement au niveau des durites car quand je met le moteur en route la pedale de frein ne descend pas et autre soucis j'ai des bulles d'air apres mon filtre a gaz oil merci
[e34 525 tds an 93] pedale de frein Empty Re: [e34 525 tds an 93] pedale de frein
Mer 06 Aoû 2008, 21:53
peux-tu faire des photos de ton moteur pour que l'on voit le passage des durites.
Qu'entends-tu par "la pédale de frein ne descend pas" ????
spyker
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : Manip radio
Niveau technique automobile : 3 sur bmw, 4 sur cox
Jeu 07 Aoû 2008, 11:31
Salut, qu'entends-tu par "j'ai remonté ma bmw" ? Qu'as-tu fait exactement ?
Par durites , parles-tu de la durite de dépression du système d'assistance au freinage ?
Aujourd'hui je mets en ligne un tuto sur l'assistance au freinage d'une bmw e36 325 TD de 1995. D'après les schémas de l'OEM le système a l'air similaire, ça pourra peut-être t'aider.
tuto assistance au freinage
richard16
Jeu 07 Aoû 2008, 18:27
merci a vous j'avais demonté mon collecteur ma rampe injection car j'avais une fuite de gas oil au niveau de pompe et puis en remontant j'ai du faire un mauvais branchement car ma pedale de frein est dure
Jeu 07 Aoû 2008, 20:06
Re,
Tu as sans doute un problème entre le mastervack et la pompe à vide.
richard16
Sam 09 Aoû 2008, 19:58
bonsoir me revoila avec une photo [e34 525 tds an 93] pedale de frein Photos19
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 09 Aoû 2008, 21:25
est-ce que tu sent que ça aspire au bout de ton tuyau avec le moteur tournant!
(liaison entre la pompe a vide et le mastervac)
[e34 525 tds an 93] pedale de frein Lol4
richard16
Sam 09 Aoû 2008, 21:59
c'est quoi le mastervac sinon je verrai demain bonsoir
spyker
Sam 09 Aoû 2008, 22:03
Salut, je pense avoir vu où se situe le problème sur la photo.
Au niveau du clapet anti-retour de ta durite de depression il semble qu'il manque un bouchon ou qu'une durite est débranchée (ça dépend des modèles) mais en aucun cas tu dois avoir de prise d'air à ce niveau.
Il y a trois bec qui sortent perpendiculairement au tuyau, sur ta photo de haut en bas tu as une durite qui est sur le premier bec, un bouchon sur le deuxième et rien sur le troisième, ce n'est pas normal !
Pour mieux situer tout les éléments réfère toi a mon tuto tongue
