- jerome.lernouldNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrier agroalimentaire
pédale de frein dur
Mer 26 Nov 2014, 15:01
bonjour je suis prorpio d'un bmw e34 td de 93 qui a 264 mille killométres au compteur (c une auto que g depuis peux de temps )
sur cette voiture g deux probléme dont un grave
- la pédale de frein qui est dur de chez dur se qui a pour conséquance un freinage quasi nul a faible allure cun peux plus normal des que je roulle mais limite pour stoper la voiture se qui m'aublige a enticiper mais freinage a un stop ou a un feux a savoir que je me suis rendu compte que sur la durite qui relie la pompe a vide au master vac il y aver une vis a bois planter dedans pourkoi j'en c rien du tout l'ancien proprio ne m'en na pas parler
- deusiémes point moins embêtant c la centraliser qui joue les pénible pour vérrouiller les pourtes avec la clé fo jouée avec dison 16-17fois pour que celle ci soit vérroiller a savoir aussi que je ne dispose que de clé qui ont été refaite pas de clé bm ou télécomande de centralisation a savoir aussi que cette auto est équiper d'une alarme maison ou aurigine ???
- acidburn10Petit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
Re: pédale de frein dur
Jeu 27 Nov 2014, 23:29
Pour le freinage tu a un souci de depression. Verifie les durite voir si il n'y en a pas une de poreuse ou casser.dans un angle
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!!
