- NARCOTICNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : chomage
[e36 318i cab an 95] Problème de tringlerie de la capote
Jeu 21 Aoû 2008, 00:04
j ai un pb avec la barre qui permet de lever l'arrière de la capote et celle qui là replie.
j ai les deux barres, le pb c'est que la capote qui est sur ma voiture n'a pas le même systeme de fixation pour la barre qui leve l arriere comme vous pouvez voir sur la photos il y a la barre et un pas de vis sur la capote.
Sur la mienne il n y a pas de pas de vis!
C'es bizarre et je suis toujours embêté
je n'ai pas de photos de la mienne mais j en prendrai demain ou ces jour ci...
vous pouvez constatez ce pendant sur mon superbe dessin plus ou moin le prinicipe voila ce qu il y a sur ma capote a la place du pas de vis
une sorte de cilyndre avec une grosse rondelle souder dessus qui fais un seul bloc uniforme avec la capote comment faire pour regler sans ce pas de vis?
faut il un adaptateur ou une pièce pour remplacer la fixation de cette barre que l on voit sur la photo que j ai mise en haut
je vous remercie
cdlt christian
je vous remercie
cdlt christian
Re: [e36 318i cab an 95] Problème de tringlerie de la capote
Jeu 21 Aoû 2008, 18:39
Est ce que c'est une capote auto ou semi auto????
- NARCOTICNouveau
Emploi : chomage
Mar 26 Aoû 2008, 10:39
Bonjour dark quel es la difference entre les deux car je n i connais vraiment rien
Mar 26 Aoû 2008, 12:42
Est ce que tu dois tourner une poignée au niveau du pare brise (manuellement!)??????
