[e36 320i an 94 ] Problème d'anti-démarrage Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
dreamhackk
dreamhackk
Masculin Nombre de messages : 185
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : théorique
[e36 320i an 94 ] Problème d'anti-démarrage Empty [e36 320i an 94 ] Problème d'anti-démarrage
Jeu 21 Aoû 2008, 13:44
Bonjour à toi DarkGiver et heureux de pouvoir t'écrire sunny
Voilà donc mon problème.
Je roulais trenquilement quand de la fumé et sortie en dessous mon volant !
après ça je me suis arrêter !
j'ai attendu un peux, j'ai ouver le cache sous le volant et j'ai chercher à voir d'ou pouvez venir la fumé !$
mais j'ai rien vue !
donc je suis repartie !
la voiture démarre normale aucun problème, je fait a peu pres 3 kilométre aucun fumé est sortie...
je gare ma voiture normal, et surprise la centralisation ne répond plus à ma clé confused
alors le reflexe que j'ai c'est de démarré ma voiture, et 2iem surprise la voiture ce met à clignoté en mode alarme... Suspect
je me dit, c'est bizarre, alors j'ai ouver le coffre débranché la battrie, ... je la remet, rien à faire... la voiture directement s'active en alarme
alors je lit la notice, je regarde, et il dise qu'on peut désactivé l'alarme... alors je suis les instructions...
Je m'enferme dans ma voiture, je laisse la clé en position 1 pendant 15minute et l'alarme ce désactive ...
je suis résté pas moin de 45minute dans la voiture à jouer sur psp pour passer le temps, et la voiture na jamais cherché à comprendre toujours en mode alarme depuis cette fumé... [e36 320i an 94 ] Problème d'anti-démarrage 31
alors maintenant je suis vraiment blocké, je sais pas quoi faire !
silteplait aide moi, j'ai chercher dans toute tes revue la solution n'y est pas !
j'ai regardé les relais, j'ai acheté 5 relais neuve chez bmw j'en ai eu pour 100€ je l'ai est tous changer, rien à faire toujour le même problème...
alors ma question est : Peut-ont débranché l'alarme et l'anti démarrage ??? peut-on la désactivé, Y a til une solution juste pour seulement démarré ma voiture, car j'en ai vraiment besoin !
merci par avance pour les réponses et solutions que tu peux m'apportée [e36 320i an 94 ] Problème d'anti-démarrage Jap
[e36 320i an 94 ] Problème d'anti-démarrage Empty Re: [e36 320i an 94 ] Problème d'anti-démarrage
Jeu 21 Aoû 2008, 17:35
Est ce que tu as une alarme ajoutée, ou une alarme d'origine????
Il faudrait que tu suives les fils qui partent du Neiman, pour voir si le circuit a été modifié à ce niveau...
dreamhackk
dreamhackk
Jeu 21 Aoû 2008, 19:10
[e36 320i an 94 ] Problème d'anti-démarrage 1219338525
Voila c'est une alarme d'origine BMW
la clé et aussi d'origine BMW
dreamhackk
dreamhackk
Jeu 21 Aoû 2008, 19:14
Autre chose
j'ai retiré l'iso dériére le boitié de la boite a gang ( il yavais une fiche en sorte d'iso )
finalement ma voiture à démarré parcontre beaucoups de chose ne fonctionne plus, tel que les vitres electrique, le toi ouvran, le claksone, et la centralisation
Ven 22 Aoû 2008, 08:24
Je ne comprend pas trop quelle prise tu as débranchée!
En fait la fonction alarme est prise en charge par la ZKE.
Je pense qu'il faudrait désactiver la fonction alarme avec la valise puis voir si elle démarre....
Je pense aussi qu'il faut continuer à vérifier fil après fil sous ton TDB.
Si il y a eu fumée, c'est que des composants et fils électriques ont brûlé et fondus!
Un composant qui a cramé conserve une forte odeur même très longtemps après..... POour les fils, c'est l'isolant qui fond
dreamhackk
dreamhackk
Ven 22 Aoû 2008, 09:57
ok, je vais voir chez bmw et te tenir informer
dreamhackk
dreamhackk
Ven 22 Aoû 2008, 12:02
Ok, donc, je suis aller chez bmw, apres m'avoir dit que le prochain rendez vous est pas avant le 6 septembres il m'en gentillement envoyer me faire foutre :)
donc je roule sans anti démarreur, avec les vitre, toi, centralisation, claksone qui ne marche pas.............................
Ven 22 Aoû 2008, 17:55
Fais une photo de la priise que tu as débranchée pour comprendre ce que tu as fait ....
Peut être trouvera t'on la solution!
