Page 1 sur 2 • 1, 2
- azzouzzeNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : ingénieur
[e36 318 tds an 00] Problème reset "oil service"
Jeu 28 Aoû 2008, 14:13
J'essai de faire la manip pour le RAZ du oil service sur ma voiture mais ca ne marche pas.
Quelqu un à t il une idée ?
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [e36 318 tds an 00] Problème reset "oil service"
Jeu 28 Aoû 2008, 20:22
As tu bien suivi ce post
http://techniconnexion.1fr1.net/divers-outillage-liens-pratiques-f81/l-inspection-t923.htm
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Ven 29 Aoû 2008, 07:48
A mon avis, il y a une erreur......
En 2000, il n'y a pas de E36.....
Ven 29 Aoû 2008, 12:29
C'est bien ce que je me suis dit aussi, les berlines E36 Worldline ont était arrêtées en 98 il me semble mais je me suis dit que certaines carrosserie comme les cab. notamment dépassé cette date parfois.
Je viens de vérifier, apparemment la E36 318 TDS compact a bien était commercialisée jusqu'en 2000.
Ven 29 Aoû 2008, 12:39
Je pensais qu'elles étaient arrêtées avant!
Erreur de ma part!
Il faut dire que j'ai réparé bien plus de toutes les autres versions (y compris de série que de serie 3 compact ....
Erreur de ma part!
Ven 29 Aoû 2008, 12:45
Je ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi arrêter la berlines en 98 et commercialiser toutes autres carrosserie jusqu'en 99 et le compact jusqu'en 2000?
Peut être pour faire le lien entre la e36 et la e46 puisque c'est en berline que les constructeurs lancent leur nouveaux modèle en premier?
Ven 29 Aoû 2008, 12:48
Re
je pense que c'est parce que la E46 compact n'existait pas encore....
Il y a des gens qui veulent une compact et pas de berline....
En général les autres versions ne sortent que plus tard car la mise au point se fait par la suite....
Ven 29 Aoû 2008, 12:52
C'est bien ce qui me semblait.
Heuuuu, sinon azzouzze, vérifie bien que tu es sur la bonne borne de la prise et si sa marche toujours pas essaie de laisser la connection un peu plus longtemps mais normalement si tu fait comme dans le post plus haut il n'y a pas de soucis.
- azzouzzeNouveau
Emploi : ingénieur
[E36 318 tds 2000] reset "oil service"
Ven 29 Aoû 2008, 16:16
Je souhaiterai faire un reset de du Oil Service. J'ai essayé toutes les méthodes des forums mais ca ne marche pas.
Quelqu'un peut t il m'aider ?
Cordialement.
Cordialement.
- azzouzzeNouveau
Emploi : ingénieur
Ven 29 Aoû 2008, 16:38
Je n'avais pas vue vos messages.
J'ai déjà essayé la manip mais ca ne marche pas.
(la prise 19 sert de masse aussi. A confirmer - enfin vue sur un blogE36 plutot sérieux )
info: l'ODB fait 2 touches et est relié a une commande au volant dans la commande de clignotant.
Le couvercle au dessus de la prise de diag contient un circuit...normal?
Qu est ce que je risque si je laisse trop longtemps ?genre 1 minute ?
contact en position 2 ca veux dire que le moteur tourne ?
PS: hehe c est bien une E36
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- mizoutdsMécano
- Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
Ven 29 Aoû 2008, 18:35
salut azzouzze
il ya une erreur il n'ya pas de E36 année 2000
- mizoutdsMécano
Ven 29 Aoû 2008, 18:40
ah si désolé sa existe .mais franchement je ne vois pas d'autre methodes que celle que je t'es donné au par avant ! au pire passe sans un centre auto si le chef d'atelier est sympa il te le fera et c'est tout bon courage
Ven 29 Aoû 2008, 18:57
azzouzze, il n'est pas nécessaire de recréer un post à ce sujet, je fusionne donc ce sujet avec celui éffectué dans la partie moteur.
- azzouzzeNouveau
Emploi : ingénieur
Lun 01 Sep 2008, 11:20
Désolé pour le double poste je ne trouvais plus mon poste, et je pensais aussi l avoir mis au mauvais endroit.
Bon pour ma 318 tds de 2000, bah tan pi l'icone restera comme ca...
Si quelqu un à un schéma du montage du cable pour l'ETK je suis preneur. Je vais le faire et faire mon diag. Ca sera mieux car j ai aussi l icone de l airbag passager qui reste allumé... et je prefere en pas démonter le siège (ouai doué comme je suis je pourrai perdre le siège lol non mais surement perdre trop de temps.)
Merci d'avance
Merci d'avance
Lun 01 Sep 2008, 12:07
Il est clair que si ton témoin airbag reste allumé, alors il te faudra de toute façon passer par la valise!
Est tu certain que tu n'as que "oil service allumé????
Ou
As tu aussi "inspection" ??????
Ou
- azzouzzeNouveau
Emploi : ingénieur
Lun 01 Sep 2008, 13:48
Mar 02 Sep 2008, 08:26
Regardes ce post!!!
Il y a des changements à partir de 2000.
Mais je ne sais pas si la E36 est concernée!
http://bmwfans.frbb.net/electricite-f22/remise-a-zero-des-indicateurs-de-maintenance-bmw-t310.htm?sid=539e0bb496c3624a7a8c75b840b0d72e
Regardes ce post!!!
- azzouzzeNouveau
Emploi : ingénieur
Mar 02 Sep 2008, 14:01
J'avais déjà vue ce post mais ca ne marche pas non plus.
Quand je reste appuyé sur [A] (le bouton de remise à zéro de la distance parcourue) et que je met la clé, le tableau de bord passe en mode test.
Pour la manipulation avec le fil, j'ai pas compris jusqu'ou il faut faire tourner la clé ?
Mar 02 Sep 2008, 17:42
Il faut mettre le contact!!! (tous les voyants s'allument!)
- azzouzzeNouveau
Emploi : ingénieur
Mar 02 Sep 2008, 17:52
bonsoir, bon je refais un test ce soir des que j arrive sur le parking ;-)
réponse demain ;-)
réponse demain ;-)
- azzouzzeNouveau
Emploi : ingénieur
Mer 03 Sep 2008, 12:08
bonjour DarkGyver,
J'ai réessayé mais toujours pas de led qui s allume. Est tu sure que sur les compacts de 2000 ca fonctionne comme ca ? ( avec la borne 7 et pas une autre )
Hier j ai croisé la même caisse mais en 316i compact de 2000. Il y avait une différénce mineur mais peut etre est ce un indice. Mon "OBD" indique S/R et le rond d horloge alors que sur la sienne on peut lire H et M...
Autre chose sur le cadran à coté des led on peut "lire" le mot "reset"...
Mer 03 Sep 2008, 12:22
Cette prise est standart chez BMW.
De ce fait, s'il est possible de le faire par cette prise (ce que je pense!), alors ce sera forcément par le pin 7.
De toute façon!!!
Es tu certain de ne pas avoir écrit inspection ou une petite horloge à côté de tes diodes indicatrices de révision?????
Car dans ce cas, il faut le faire deux fois de suite en coupant le contact entre les deux fois! (si je me rappelle bien!)
De toute façon!!!
- azzouzzeNouveau
Emploi : ingénieur
Mer 03 Sep 2008, 14:05
Oui je suis certain mais si ca peux te rassurer, j ai déjà essayé de le faire deux fois de suite. Et ca n'a rien donné.
Un peu bizar cette BM...
si je me trompe pas c est faisable par Carsoft, mais il me faut le cable. C est possible de le faire soit même ce cable ? le schema est dispo ? (j ai pas trouvé mais pas beaucoup cherché non plus)
Page 1 sur 2 • 1, 2
