[Punto 1.7 td s an 94] Fumée blanche au demarage Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
the angel
the angel
Masculin Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
[Punto 1.7 td s an 94] Fumée blanche au demarage Empty [Punto 1.7 td s an 94] Fumée blanche au demarage
Sam 30 Aoû 2008, 10:54
Bonjour les amis de techni!
Voila le problème:
Lorsque je demare la voiture le matin ou plus tard dans la journée une epaisse fumée blanche sort du peau avec une odeur degueulase
devant faire le ct fain de l'année je m'inquiete pour le contrôle d'anti pollution
Y'aurai pas quelque chose a faire pour reduire voir ne plus en avoir
La voiture a 280000 km
Merci de votre aides
fiatunotd
Masculin Nombre de messages : 49
Emploi : autre
Niveau technique automobile : debutant mais apprend petit à petit
[Punto 1.7 td s an 94] Fumée blanche au demarage Empty Re: [Punto 1.7 td s an 94] Fumée blanche au demarage
Sam 30 Aoû 2008, 15:34
Fume t'elle blanche à chaud ?
La fumée blanche peut etre due au joint de culasse (odeur d'huile mélangé à l'eau). Voir dans le vase d'expansion si il y a de la mayo ou sinon la baguette de verification niveau d'huile.
Mais ça peut etre aussi les bougies de préchauffage si ça fume seulement au demarrage et plus après . Mais l'odeur degueue me fait plus pencher vers un joint de culasse
a+
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 30 Aoû 2008, 22:14
elle démarre du premier coup ou alors elle a tendance a être longue?
[Punto 1.7 td s an 94] Fumée blanche au demarage Lol4
the angel
the angel
Dim 31 Aoû 2008, 10:52
Elle demare du premier coup mais c'est vrai que ces que lors du demarage que la voiture fume ! Quand j'avais fait ma distribution le garagiste m'avait dit que les bougie de prechauffe serait a changer prochainement
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 31 Aoû 2008, 16:35
Une bougie ça fonctionne ou pas, donc deja y a pas de prochainement.
Essai deja de voir si elle sont alimentées (12V) et si elles fonctionne toute.
Tu les demontent et tu met le corp de la bougie sur le moins (-) de la batterie et le plus (+) sur le bout de la bougie (ou tu met ton ecrou pour le fil).
elle doit rougir rapidement (3 à 4 secondes), si elle devient rouge c'est bon sinon c'est quelle est morte.
the angel
the angel
Lun 15 Sep 2008, 12:51
Je ne comprend pas comment tu veut que je face pour voir si elle fonctionne!!!
et y'a t'il un rapport entre les bougie et la fumée?
