- tenasMécano
- Nombre de messages : 250
Emploi : graphiste
Niveau technique automobile : J'essaye de tout faire sur ma voiture en apprenant à mesure
[e39 525 tds an 96] problème frein à main
Mar 09 Sep 2008, 15:26
bonjour à tous!
en faite j'ai resserré mon frein à main dans l'habitacle donc du coup il fonctionne mais il y'a toujours du jeu,
c'est à dire que quand je suis en cote et que je le sert, la voiture recule toujours un peu avant de ce bloquer, donc je pense qu'il faut faire le réglage au niveau des roues arrières,
ma question est : jusqu'où faut il serrer la molette qui se situe derrière le disque? jusqu'a ce qu'elle soit bloquée?
faut il faire la manip avec le frein à main tiré ou non?
Faut il que je nettoie les garnitures par la même occaz...?
autre chose j'ai le petit cliquet au bout du levier de frein à main qui ne revient pas en position initial quand je le tire, c'est à dire qu'il ne se bloque plus (j'ai trouvé la technique pour le faire ressortir, une petite pichennette :) mais ce serait cool de le réparer définitivement)
merci!
merci!
Re: [e39 525 tds an 96] problème frein à main
Mar 09 Sep 2008, 16:44
Il faut bien lire la fiche portant sur le réglage du frein à main que voici! (toute la fiche!)
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-189-189-reglage-du-frein-a-main.html
Il est clair qu'il faudra commencer par démonter le disque (voir ici!)
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-907-907-remplacement-des-disques-de-freins-arrieres-fc.html
et par nettoyer tout cela! C'est aussi expliqué sur la fiche!! :cli:
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Mar 09 Sep 2008, 17:02
je lis tout ça correctement et je te tiens au courant!!
sinon pour mon cliquet de levier de frein à main, tu as une idée?
Mar 09 Sep 2008, 17:16
Est ce que :
** le ressort est cassé,
ou
** il y a un point dur qui empêche le bouton de revenir
Est ce que :
ou
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Mar 09 Sep 2008, 17:34
il ya un point dur qui empêche le bouton de revenir
Mar 09 Sep 2008, 17:41
BMW ne s'embête pas avec cela....
Ils ne vendent que la poignée complète!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=34_0539&hg=34&fg=30
Dans ton cas, je pense que c'est le levier qui est légèrement tordu!
Cela arrive lorsque l'on a mangé un peu trop de soupe
A l'intérieur du levier, il y a une tringle qui devrait coulisser!
En fait quand il est tordu, cette tringle coince!
En général il fait juste un arc de cercle!
Enlèves le cache (pièce 5 du schéma, et prends une photo de dessus ! (bien dans l'axe!)
Je t'indiquerai comment le redresser!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Mar 09 Sep 2008, 17:59
c'est completement fou, tu as réponse à tout....
bon bah je fais ça dès que j'ai un peu de temps, c'est à dire tout à l'heure
merci!
merci!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Mer 10 Sep 2008, 18:27
c'est bon comme cela?
Mer 10 Sep 2008, 18:50
Est ce que tu peux enlever le serre câble pour pouvoir retirer le simili cuir, puis relâcher le frein à main???
Car comme cela on ne voit pas bien
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Mer 10 Sep 2008, 18:57
oki je fais ça tout de suite
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Mar 16 Sep 2008, 17:13
ok merci doc !
pour le frein à main c'est tout bon, j'ai resserer à l'arrière et c'est nikel,
pour mes histoires de frein à main (le cliquet qui ne revient pas) il reste juste le levier à détordre mais je n'ai pas d'appareil photo pendant une semaine..... je réglerais ça plus tard vu que c'est moins urgent!!!
merci pour ton soutien technique en tout cas
Mar 16 Sep 2008, 17:25
De rien!
Pour ce qui est de redresser le levier, c'est fait en quelques secondes quand on sait exactement comment il est tordu....
Le seul problème, est qu'il te faudra peut être démonter la console centrale pour ne pas l'abimer!
Sam 27 Sep 2008, 10:20
j'ai divisé le sujet.....
Car cela devenait un fourre tout!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Sam 27 Sep 2008, 10:51
ouais sorry j'aurais du ouvrir un autre post....
je te tiens au courant pour mon frein à main au plus vite
Sam 27 Sep 2008, 11:04
En tout cas ton histoire de frein à main est aussi en bonne voie.....
