[Evasion 2.0 ess an 99]probleme electrique (résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
[Evasion 2.0 ess an 99]probleme electrique (résolu) Empty [Evasion 2.0 ess an 99]probleme electrique (résolu)
Lun 15 Sep 2008, 23:33
bonjour a tous
j ai un petit soucis avec un evasion,quand je met le contact,soit tous va bien.(et encore 3m max)
soit j ai rien(pas de relais qui claque,les voyant tableau de bord ok
sauf le voyant moteur jaune),ou alors il demarre et s eteint aussi vite.(par moment quand il tourne,
le voyant moteur s allume et le ralentie descend presque a caler
et remonte,et le voyant moteur s eteint
ou mieux encore,je met le contact,et j entend la pompe les relais,qui vont que cela de claquer,et la pompe se met en route
toutes les 2 secondes.
j ai rajouter des masse,changer relais,fusibles dans compartiment moteur,cela na rien changer
meme quand je touche a tous les cables cela ne change rien(je pense a un fil couper)
la j avoue que je ne c est plus trop ou chercher.
merci pour votre aidez
byeee
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[Evasion 2.0 ess an 99]probleme electrique (résolu) Empty Re: [Evasion 2.0 ess an 99]probleme electrique (résolu)
Mar 16 Sep 2008, 22:01
le mieux serais de la passer a la valise constructeur.
Ou en est tu de l'entretien courant.
[Evasion 2.0 ess an 99]probleme electrique (résolu) Lol4
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Mar 16 Sep 2008, 22:12
hello
niveau entretien tous et ok,le pb c est que la valise ne rentre pas dedans,car
comme il y a pb electrique apparement l appareil ne rentre pas dans le calculateur
car la plus alimenter
pour l instant j ai meme plus les claquement,rien juste voyant tableau de bord
plus de relais qui claque plus rien pompe pas alimenter
je vous tiens au courant
bye
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Lun 22 Sep 2008, 22:33
Bonsoir
Donc elle est probablement là la panne, si le calculateur n'est plus alimenté.
Vérifie bien l'alimentation, et si elle est bonne, je te conseillerais d'essayer un autre calculateur récupéré sur un autre véhicule avant d'en acheter un, histoire d'être sûr de ne pas acheter un calculateur pour rien.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 23 Sep 2008, 19:11
sinon j'ai une idée, se ne serait pas un probleme de neiman?
On sait jamais.
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Jeu 14 Mai 2009, 23:25
hello
bon désoler pour le retard,mais bon comme ont dit faut mieux tard que jamais
et puits si cela peut aider une personne le problème était le calculateur qui était hs
voila pourquoi la valise ne rentré pas dedans,donc nouveau calculateur passage a la valise chez le constructeur avec la valise pour valider et c est repartie
bonne soirée
