- antho11Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : intérim
[e36 318is an 93] Accoups lors de faible accélération
Ven 19 Sep 2008, 14:59
Bonjour à tous
Donc voila comme le titre l'indique j'ai des accoups lorsque j'accélére très peu c'est-à-dire lorsque mon économètre est vers les 7l/100 à plat
D'ou pensez vous que sa peut venir?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [e36 318is an 93] Accoups lors de faible accélération
Sam 20 Sep 2008, 11:54
Où en es-tu de l'entretien ?
Les bougies sont OK ?
Mer 24 Sep 2008, 11:39
pour ced !!!
Est ce que ton moteur tourne sur 3 ou 4 cylindres????
pour ced !!!
Emploi : intérim
Ven 26 Sep 2008, 20:16
Salut, il tourne sur 4 cylindres
Sam 27 Sep 2008, 08:28
Est ce que cela le fait plus à chaud ou à froid????
Est ce que tu as des prob plus haut dans les tours?
Emploi : intérim
Sam 27 Sep 2008, 19:13
On le sent plus a froid et haut dans les tours il n'y a aucun soucis
Sam 27 Sep 2008, 19:30
Laisses moi les 7 derniers chiffres de ton No de série!
Emploi : intérim
Dim 28 Sep 2008, 06:24
Salut c'est JG06935
Dim 28 Sep 2008, 07:49
Est ce qu'elle démarre bien????
pour ced....
Si tes bougies ne sont pas très rescentes, commences par les remplacer.
pour ced....
Emploi : intérim
Dim 28 Sep 2008, 17:46
Oui elle démarre plutot bien au bout de 4 5 tours de démarreur et sinon les bougies on 14000kms se sont des ngk 4 électrodes
Emploi : intérim
Dim 28 Sep 2008, 19:44
4 à 5 tours de démarreur la première fois de la journée sinon après c'est 2 tours max
Et aussi il n'y a pas d'accoups au dessus des 2000trs/min sur tout les rapports sauf a froid il y en a au dessus en 1ère et en 2ème
Lun 29 Sep 2008, 11:17
antho11 a écrit:4 à 5 tours de démarreur la première fois de la journée sinon après c'est 2 tours max
Si j'ai bien compris, tes symptômes sont à bas régime, et plus importants à froid....
C'est bien cela???
Emploi : intérim
Dim 05 Oct 2008, 17:18
Salut oui les symptomes sont plus présent à froid sur les 2 premiers rapports dès le démarrage et après à chaud ils sont présent lorsque j'accèlere faiblement comme en descente pour maintenir la vitesse
Voila sinon j'ai remarqué que par moment mon alternateur a de légères variations de tension
Lun 06 Oct 2008, 15:28
A quoi le remarques tu???
- Nombre de messages : 20415
Jeu 09 Oct 2008, 18:22
Salut. antho 11
Par expérience sur ce modéle E36.318is 16.V ( je dirais interupteur Papillon sur volet accélérateur) .
Voir groupe 13 sur ETK.
@.+ jcb
@.+ jcb
- [ BMW X3 3.0i M54 an 2004 ] accoups lors de forte accélération (résolu)
- [ bmw e46 316 an 2002 ] bruit lors acceleration
- [ BMW E46 320 CD an 2004 ] Claquement lors de l'accéleration
- [ bmw E46 320d 150 cv boite auto an 2004 ] Vibration a l'accelaration
- [ bmw e46 316 i n42 115cv ] bruit lors acceleration
