[ bmw e46 316 i n42 115cv ] bruit lors acceleration  Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
vivien
vivien
Masculin Nombre de messages : 125
Emploi : vendeur pieces autos
Niveau technique automobile : J aime pas la mecanique
langue [ bmw e46 316 i n42 115cv ] bruit lors acceleration
Mer 18 Mai 2011, 10:29
j ai un bruit lors d une acceleration franche vers 2500 3000 tours , une espece de "bzzzzzzzzzzzzzzz" ( bruit assez fort ) cela le fait surtout par temps chaud avec ou sans la clim, en essayant de faire le plus possible le bruit il m a meme semble sentir une vibration sous les pieds.
il s agit d une bmw e46 316 i 115cv moteur n42.
si quelqu un a une idee je suis preneur.
langue Re: [ bmw e46 316 i n42 115cv ] bruit lors acceleration
Jeu 19 Mai 2011, 02:01
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le bruit ?
Je ne vois pas ce que peut être un bzzzzzzzzzzzz ???
vivien
vivien
Jeu 19 Mai 2011, 08:45
Salut je veux bien essayer mais faut que je trouve le matos pour.
sinon c est un bruit strident ca le fait surtout par temps chaud , j avais pense a un galet d accessoire mais j ai change galet et courroie , ca ne venait pas de ça.
vivien
vivien
Jeu 19 Mai 2011, 14:44
https://www.dailymotion.com/video/xisklr_snv30441_lifestyle
SNV30441 par 112ww
Ven 20 Mai 2011, 22:35
Pas évident sur la vidéo ... le mieux aurait été de la faire capot ouvert.
As-tu vérifié l'état des différentes durites d'admission d'air, ainsi que l'état de la boite à air ?
vivien
vivien
Sam 21 Mai 2011, 17:59
bien on entend bien le bzzz a chaque coup d acceleration je trouve , le probleme c est que j ai fais une video capot ouvert et on entend moins le bruit avec le bruit du moteur , a l interieur c est plus flagrant mais j essaierai de faire une autre video
Sam 21 Mai 2011, 22:13
vivien a écrit:salut
Je vois deux choses pouvant faire ce genre de bruit ;en premier une courroie
d'alternateur détendu ou détériorée ,
En deux la courroie de la pompe de direction assistée détendue ,ou détériorée en braquant à fond !!
Voila [ bmw e46 316 i n42 115cv ] bruit lors acceleration  165801
vivien
vivien
Dim 22 Mai 2011, 11:47
ben non tout faux !
c est la meme courroie qui entraine tout sur ce moteur !
j ai change galets et courroie d accessoire ( je pensais a un galet ) et ca ne venait pas de ça ( je l ai indique plus haut )
j essaierai de faire une video plus probante mais de toute façon je vai la montrer au garage ou je travail ( ils vont se grater la tete ! )
ce bruit n aparait pas en hiver on dirait quelque chose sous pression ou peut etre une fuite echapement no sé
Dim 22 Mai 2011, 14:00
vivien a écrit:ben non tout faux !
Peut être petit mécano !
Mais chez moi en mécanique , si on avance pas des hypothèses ,ce n'ai pas comme
ça "que l'on vas faire avancer le Smilblick"!!
Voila [ bmw e46 316 i n42 115cv ] bruit lors acceleration  Hum
PS: attention une batterie qui ne tient pas la "charge" fait débiter l'alternateur au Max..
et fait "miauler la courroie "
