- geraldNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : gerant
[audi a4 V6 2.5 TDI an 03] ne demarre plus
Mar 30 Sep 2008, 19:27
je vois que tu a pas mal de solutions et peut etre la mienne.
Mon audi a4 v6 2l5 tdi de 2003 est en panne,
apres un claquement regulier au ralenti, elle ne demare plus, je vois les courroies, mais quand j'insiste on dirais que la baterie est faible.
avant la panne elle tournait, puis j'ai voulu voir d'ou venait le bruit et elle c'est arreté.
si tu as une solution.
cordialement
cordialement
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [audi a4 V6 2.5 TDI an 03] ne demarre plus
Mar 30 Sep 2008, 20:37
Salut Gerald
Tu parles d'un claquement régulier au ralenti.As tu vérifier ton niveau d'huile ?
Tu dis que tu vois les courroies, même celle de distributions?
As tu fait un essaie avec une autre batterie ou un véhicule branché avec des câbles?
Essaye d'être plus précis dans les explications, je sais que c'est pas évident mais nous n'avons pas la voiture devant nous !!!!!
- erwan56Petit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : raffinage
Lun 17 Nov 2008, 18:42
mon audi a6 2.5tdi fesait elle aussi un bruit d'IVECO a froid sa s'est résolu apret le changement de la distribution (et donc un callage de la pompe injéction ) si tu la passe a la valise tu peut voir le callage dynamique de la pompe . mais bon, il faut que ta voiture démarre.
Emploi : raffinage
Lun 17 Nov 2008, 19:02
https://i.servimg.com/u/f79/12/29/34/21/tdi_gr10.jpg
avec le logissiel vag-com et le cordon (acheté sur ebay) tu peut verrifier le callage
