[ Audi A3 2.0 tdi 140 AZV a 2005 ] ne demarre plus  Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
Amine147
Emploi : Étudiants
Niveau technique automobile : Je me débrouille
[ Audi A3 2.0 tdi 140 AZV a 2005 ] ne demarre plus  Empty [ Audi A3 2.0 tdi 140 AZV a 2005 ] ne demarre plus
Mar 09 Avr 2019, 21:23
Bonsoir tout le monde ,j'ai mon Audi a3 2.0 140 code moteur :AZV année 2005 qui ne démarre plus du jour au lendemain le démarreur tourne bien le moteur tousse mais ne veut pas démarrer ,le seule moyen de la démarrer et de la mettre en deuxième dans une pente, la voiture tient ensuite le ralenti puis lorsque je m'apprête à rouler le véhicule cale, lorsque je roule directement en deuxième lorsque je change de vitesse ou à l'appuie sur l'embrayage le véhicule ne tient pas le ralentie et cale puis impossible de démarrer seule moyen en deuxième. J'ai contrôler tout le circuit carburant le gasoil arrive bien au moteur filtre à gasoil changé, pompe HP changé , injecteur changé, aucun voyant lorsque le véhicule démarre, passage à la valise petit garage aucun défaut qui ressort , j'ai nettoyé le boitier papillon et vanne egr ... merci de votre aide
Cordialement
