- nel45Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : chauffeur
[ bmw e90 318i an 2005 ] Ne démarre pas
Sam 24 Fév 2024, 15:10
Bonjours a tous ,
J'ai un souci avec ma bmw une 318 i e 90 mise en circulation le 11/11/2005 . Apes avoir fait un joint de culasse j'ai changer toutes les périphérie autour du moteur , pompe a eau , calorstat , radiateur , durite inferieur , supérieur , les sondes de refroidissement , les capteur arbres a cam , et pmh , et le dernier qui ma lâché est le démarreur , qui est neuf maintenent , et apres l'avoir changer , la voiture a démarré s'en probleme , et elle trounais super bien avec un beau ralenti , et la aujourdhuit samedi 24 février , elle ne veut plus rien savoir apres plusieur tentative , le moteur tourne mais pas plus , et il y a le plein dans le réservoir , et la ponpe et le filtre qui se trouve dans le reservoir sont neuf , si vous pouviez m'éclairé sa serait super , je commence a perdre patiente , merci a vous tous pour votre aide ......
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ bmw e90 318i an 2005 ] Ne démarre pas
Dim 25 Fév 2024, 07:55
Pompe et filtre neuf mais est ce que la pompe tourne, l'essence arrive à la rampe ?
Pas de soucis d'antidémarrage ?
- nel45Nouveau
Emploi : chauffeur
Dim 25 Fév 2024, 09:44
salut , oui l'essence arrive a la rampe , la pompe tourne , et a savoir si c'est l'antidémarrage sa je n'en sais rien comment savoir si c'est lui qui l'empeche de démarrer ...
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Mar 27 Fév 2024, 12:11
Salut ,nel45 a écrit:salut , oui l'essence arrive a la rampe , la pompe tourne , et a savoir si c'est l'antidémarrage sa je n'en sais rien comment savoir si c'est lui qui l'empêche de démarrer ...
Contrôler le débit de la pompe à essence à l'entrée de la rampe des injecteurs le débit de la pompe électrique doit être de ( 2l à la minute ) .si moins vérifier sur le circuit d'arrivée si il n'y a pas de prise d'air ,ou remplacer la pompe à essence électrique .
PS : si le démarreur tourne normalement l'anti -démarrage est désactivé.
Seb63 aime ce message
- Tonio90Nouveau
Emploi : Boulanger
530 d e60 ne veux 0lus démarrer après changement colone de direction
Lun 11 Mar 2024, 23:47
Bonsoir !!!
Alors voilà le problème j'ai une 530d e60 le neiman étai fichu en le démontant le "mecano" la complètement foirer donc ducoup changement de la colonne de direction la colone remonter la voiture reste en contact même sans la clé la radio allumer le GPS les feux tout je peux même la passer en marche avant c'est une boîte auto mais la voiture ne démarre pas seul façon de couper le contact débrancher la batterie et quand je la rebranche le contact se remet directement je ne comprends pas la ... si quelqu'un sais merci d'avance
Mar 12 Mar 2024, 09:23
Salut ,Tonio90 a écrit:Bonsoir !!!
Alors voilà le problème j'ai une 530d e60 le neiman étai fichu en le démontant le "mécano" la complètement foirer donc du coup changement de la colonne de direction la colonne remonter la voiture reste en contact même sans la clé la radio allumer le GPS les feux tout je peux même la passer en marche avant c'est une boîte auto mais la voiture ne démarre pas seul façon de couper le contact débrancher la batterie et quand je la rebranche le contact se remet directement je ne comprends pas la ... si quelqu'un sais merci d'avance
Vu que ton modèle de Bmw n'est pas le même que celui de ce sujet il
faut que tu dépose ton propre sujet dans la "section "Electricité Bmw" avec toutes les coordonnées de ta voiture Bmw lire la charte du sujet sujet ICI
Voila à bientôt
