[ BMW E90 318i an 2005 ] pas de refroidissement moteur  Techni10
599 €
nel45
nel45
Emploi : chauffeur
super [ BMW E90 318i an 2005 ] pas de refroidissement moteur
Jeu 26 Jan 2023, 13:42
Bonjour , a tous .
Je fait appel a vous pour un problème de refroidissement moteur .
quand je fait tourné le moteur et qu'il arrive a température la durite de droite en haut du radiateur et chaude et celle dans bas est froide et pas de déclanchement du ventilateur et le moteur s'arrête une fois qu'il est chaud , j'ai fait un joint de culasse , et pour nettoyer le circuit de refroidissement j'ai mis un produit pour tout décaper je pensais qu'il y avait des résidus dans le circuit mais sa na rien changer et tout a été changer pompe a eau , radiateur , sonde de température , durite . si quelqu'un pouvait m'aider a comprendre se qui se passe sa serait cool . Merci A vous TOUS ! [ BMW E90 318i an 2005 ] pas de refroidissement moteur  Vroumvro [ BMW E90 318i an 2005 ] pas de refroidissement moteur  Vroumvro
                                             .Modération : correction texte du sujet
super Re: [ BMW E90 318i an 2005 ] pas de refroidissement moteur
Ven 27 Jan 2023, 14:09
Salut [ BMW E90 318i an 2005 ] pas de refroidissement moteur  Ring23
Vu les travaux déjà effectué ,cela peut venir aussi du thermostat 02 ICI
02 Thermostat 1 Réf Bmw  :11537510959
Ou alors c'est le ventilateur électrique devant le radiateur qui ne
se met pas en marche  à voir CECI
A suivre  [ BMW E90 318i an 2005 ] pas de refroidissement moteur  Nickel
nel45
nel45
Emploi : chauffeur
Sam 28 Jan 2023, 09:53
salut et merci de me répondre , le thermostat a été changer , et pour se qui est du ventilateur , quand je le débranche et le rebranche il tourne , mais ne se déclenche pas quand la température du liquide arrive a température , est ce que sa pourrait venir de la pompe a eau qui serrait défectueuse ?
BMW PASSION aime ce message
nel45
nel45
Emploi : chauffeur
Sam 28 Jan 2023, 14:25
salut autre chose a savoir , a force de faire tourné le moteur , et ayant plusieurs échec pour que le circuit de refroidissement se face correctement , le voyant moteur sais allumé au Tableau de bord , pourquoi la je ne comprend plus rien , si tu pouvait m'aider sa serait cool de ta part , avant que je la mette au garage , pour des réparation qui me couterai cher , merci a toi ...
Sam 28 Jan 2023, 14:26
nel45 a écrit:salut et merci de me répondre , le thermostat a été changer , et pour se qui est du ventilateur , quand je le débranche et le rebranche il tourne , mais ne se déclenche pas quand la température du liquide arrive a température , est ce que sa pourrait venir de la pompe a eau qui serrait défectueuse ?
Donc si le thermostat a bien été replacé ,il vas falloir se tourner ver le
ventilateur électrique qui reçois des signaux du Boitier moteur DME qui
lui envoie des signaux  au petit "Module" fixé sur l'entourage du ventilo électrique pour sa mise en marche en fonction de la Température moteur  souvent c'est lui qui "déconne" ,malheureusement il n'est pas vendu seul , il est vendu avec le ventilo électrique  complet
[ BMW E90 318i an 2005 ] pas de refroidissement moteur  17_ven15
