- fran6Nouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : cuisinier
Niveau technique automobile : bon débrouillard avec 2 mains gauches
[e36 325i an 91] quel types d'huiles utiliser
Mar 07 Oct 2008, 22:14
bonjour a tous!
voila je m'aprete a faire l'inspection sur ma 325 i et j'aimerai savoir quel type d'huile utilisé pour:
le moteur
la boite
et le pont
merci d'avance
d'avance
le moteur
la boite
et le pont
merci d'avance
d'avance
Re: [e36 325i an 91] quel types d'huiles utiliser
Mer 08 Oct 2008, 23:02
De manière générale BMW conseille des huiles 5W40 ou 10W40 ..... 15W40 suivant le climat de l'endroit où circule la voiture.
A titre perso je ne mettrai jamais de 15W40 dans un moteur BMW.... (pour l'opel de ma femme oui!!! )
Avec une huile 15W40 le moteur est mal lubrifié à froid.... En plus l'hivert arrive!
A titre perso, je mets toujours de la 5W 40...
Certains disent qu'avec de la 15W40 on entend moins les poussoirs hydrauliques..... C'est vrai!!! Mais on entendra aussi moins longtemps le moteur!!! Car il s'usera nettement plus vite, surtout si l'on fait pas mal de longs trajets....
Pour la méthode, voir cette fiche! (C'est pour les M51, mais le travail est exactement le même!!!)
Remplacement Filtre à Huile M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Pour ce qui est de l'huile de boite, il faut impérativement prendre l'huile qui est conseillée!
Pour plus de détails :
Vidange Boite de vitesse manuelle FC de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Pour l'huile de pont, cela dépend si tu as ou non l'autobloquant!
- fran6Nouveau
Emploi : cuisinier
Mer 08 Oct 2008, 23:45
merci beaucoup pour tant de précisions!!!
je m'en vais dès demain acheter chez le marchand se qu'il faut pour ma
par contre comment savoir si mon pont possède l'autobloquant
car bien souvent en magasin on vous propose une huile pour les boites et les ponts (ils sont droles non?)
a demain
a demain
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Jeu 09 Oct 2008, 02:41
hello
sur ma fiche, il dit.viscosité differentiel arriere. SAE 90W
quantité 1.7l.
byeee
quantité 1.7l.
byeee
Ven 10 Oct 2008, 11:34
re;
Il faut soulever l'arrière (2 roues) et voir si, quand tu en tournes une, l'autre tourne dans le même sens, ou en sens inverse, et si tu bloque la deuxième, est ec que l'autre peut tourner! (Sélecteur au point mort naturellement!!!)
- [ BMW E34 M21 524TD an 1991 ] perte de puissance et témoin diagnostic allumé. (résolu).
- [ Bmw E23 728i BVA an 1982 et une 735i ] quel appareil de diag utiliser ?
- [Clio II 1.9d an 00] Plusieurs types de moteur?
- [Twingo D4F] Différence entre les 2 types de moteur?
- Sur moteurs Essence Colmatage des injecteurs types aiguilles !
