- thierry59Nouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : employé
[e36 316i an 95] voyant abs allumé
Ven 17 Oct 2008, 17:36
le voyant de l'abs reste allumé en permanence !!!!!
que faut-il faire ?
merci.
que faut-il faire ?
merci.
Re: [e36 316i an 95] voyant abs allumé
Sam 18 Oct 2008, 07:29
Le problème est très probablement lié au fonctionnement de l'un de tes bapteurs de roue.
Est ce que tu as un multimètre?
Sais tu t'en servir?
- thierry59Nouveau
Emploi : employé
Sam 18 Oct 2008, 16:12
mon pote est electricien,donc pas de soucis.
Jeu 23 Oct 2008, 07:38
Dans ce cas, il faut mesurer la résistance de caque capteur de roue au niveau de ton boitier ABS, puis remesurer au niveau du capteur pour celui qui semble HS afin de savoir si c'est le fil ou le capteur.
- thierry59Nouveau
Emploi : employé
Lun 03 Nov 2008, 17:21
voyant éteint tout seul !!!!
compte-tour ne fonctionne plus maintenant!!!!!!
vive l'électronique.
Mar 04 Nov 2008, 23:43
Aie aie aie....
Pour le compte tour, il faut crééer un autre post!
Je te répondrai vendredi!
Pas le temps avant....
