- dandanNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Vacances à Durée Indeterminée
[expert 1,9D an 00] Moteur à changer Cherche mécano sur LYON
Lun 27 Oct 2008, 11:08
Salut salut
Tout d'abord ma voiture est un expert 1,9d de 2000
Il a 200 000km, moi je l'ai eu a 135 000km
Je n'ai eu aucun soucis moteur jusqu'à présent
J'ai toujours fait mes vidanges et mes changements de filtres comme il faut
Alors voila mon soucis
Depuis peu lorsque je démarre ma voiture, j'ai une grosse fumée blanche et épaisse qui sort au démarrage et aussi à chaud
Mon moteur a aussi des ratés quand il est au ralenti ou bien même quand je roule
Quand je roule j'ai l'impression d'avoir moins de puissance notamment en côte
J'ai vérifié mes niveaux d'eau et d'huile, il n'y a aucun soucis. J'ai pas de fuite.
J'ai aucun voyant qui s'allume
On m'a dit que ça pouvait être les bougies ou les injecteurs
Les bougies, je trouve ça bizarre car ma voiture démarre toujours au 1/4 de tour même après 2 semaine sans avoir roulé
Au niveau des injecteurs, je ne vois aucunes fuites apparentes.
Seule chose que j'aurai pu noter c'est que cette semaine, j'ai démarrer capot ouvert (je faisais la vidange), et j'ai vu un peu de fumée sortir de derrière le moteur mais j'arrive pas avoir où c'est exactement car l'accès n'est pas facile mais on dirait que c'est pas loin de l'admission mais je peux me tromper
Je ne sais pas trop quoi faire
J'évite de rouler en ce moment et normalement je dois l'amener au garage demain (j'ai la distri à faire aussi )
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [expert 1,9D an 00] Moteur à changer Cherche mécano sur LYON
Mar 28 Oct 2008, 04:45
salut , en temps normal :
bleu= conso huile
noir= conso carburant
blanc=conso d'eau
donc est tu sur que c'est une fumée blanche ?
si oui le niveau d'eau n'a t'il pas baissé meme un peu ?
bleu= conso huile
blanc=conso d'eau
- dandanNouveau
Mar 28 Oct 2008, 07:44
hummm
Quand on dit fumée bleue ça doit etre bien marqué le bleu ?
Apres que ca soit conso d'eau ou conso d'huile je trouve ça bizarre car tout mes niveaux sont correct
De l'eau j'ai eu besoin d'en rajouter 20cl maxi en 2 ans
Et huile j'ai pas de soucis
Mar 28 Oct 2008, 16:37
re , ce que je te dit c'est universelle aprés le fet que tu as le moteur qui a en plus des ratés
et un manque de puissance peut provenir de pas mal de choses par exemple un probleme de pompe a injection (usé, ou a régler au niveau de l'avance).
car si tu est sur de n'avoir aucune conso meme minime il faut je pense que tu t'orientes vers la !!
- dandanNouveau
Mar 28 Oct 2008, 17:47
Merci bien
Mais en fait ma caisse est passé au garage pour pronostiquer tout ça
Et en fait y'a de l'eau qui est passé dans le moteur
Alors j'ai plus de pression dans un cylindre alors voila
Moteur à changer
Y a plus qu'a voir combien ça vaut d'occaz pour savoir si ça vaut le cout
Superbe journée
Youhou
Moteur à changer
Superbe journée
Youhou
- dandanNouveau
Mar 28 Oct 2008, 18:32
D'ailleurs à ce sujet j'aurai voulu savoir qu'est ce que c'est exactement comme moteur dessus
Car je crois qu'on peut mettre des moteurs de caisse dessus mais je sais plus trop quel modèle
- dandanNouveau
Mer 29 Oct 2008, 11:30
Je n'arrive pas à trouver ma plaque moteur pour savoir le type exacte de mon moteur
Quelqu'un serait où je peux le trouver ou mieux peut me renseigner sur le type de moteur
- dandanNouveau
Mer 29 Oct 2008, 23:37
Salut salut je suis à la recherche d'un mécano sur LYON pour démonter / remonter un moteur
- [ AUDI S3 an 2008 ] cherche mécano ile de france pour repose et depose moteur
- [expert hdi an 06] plus de puissance et claquement moteur
- [ Peugeot expert hdi 110 an 2001 ] Changer liquide de refroidissement
- [ PEUGEOT Expert III 227 2.0 HDi 120cv ] bruit moteur
- [ Peugeot EXPERT 1.6 hdi an 2007 ] bruit de chaine et fuite d'huile
