- kazg80Petit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[e36 M51] gicleurs eau essui glace parebrise (abndon)
Lun 27 Oct 2008, 14:41
Bonjour chers amis,
Depuis quelques temps j'ai un problème avec le jet du liquide de lave glace de mon parebrise.
En effet plus moyen d'avoir du liquide pour nettoyer mon parebrise.
J'ai démonté les arrivés, j'ai soufflé dedans en me disant que c'étais peut être quelque chose qui obstrué l'arrivé du liquide lave glace, j'ai regardé le fusible mais rien n'y fait ça ne fonctionne toujours pas.
Par la même occasion, mes essuies glace me font défauts aussi, est ce que c'est lié?
Quelqu'un peut m'aider
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [e36 M51] gicleurs eau essui glace parebrise (abndon)
Lun 27 Oct 2008, 15:37
Il est tout à fait possible que le prob des essuie glaces soit lié!
Peux tu nous en expliquer les symptômes????
Lun 27 Oct 2008, 16:14
quand j'actionne la manette pour que le liquide vienne sur le parebrise pour le nettoyer ça vient pas mais par contre les essuie glace fonctionne, mais par exemple s'il pleut, je met en route mes essuies glace, un coup ils vont fonctionner un coup non
Lun 27 Oct 2008, 16:37
Si tes essuie glaces ne fonctionnent pas toujours quand tu es à l'arrêt en vitesse 1 c'est normal !!
Ils passent automatiquement en intervalle dans ce cas!
Il faut que tu mesures la tension entre les pins de ta pompe de lave glace lorsque tu demandes à quelqu'un d'actionner les lave glace pour voir si tu as de la tension à ce niveau!
Suivant le résultat nous saurons où chercher!
Lun 27 Oct 2008, 16:44
Ouais pour cela je le savait mais je parle en roulant ça arrive qu'il ne démarre pas du tout, alors lorsqu'il pleut c'est pas cool!!!!
Ok je vais pas pouvoir essayer tout de suite je suis tout seul donc ça va être un peu chaud.
Dès que j'ai pu faire le test je tiendrais au courant
Mer 12 Nov 2008, 16:32
salut me re voilà enfin!
Je vient de tester et les chiffres qui s'incrivent vont de 0.84 à 1.34 quand je les actionne.
Voilà à toi de me montrer encore une fois tes lumières sur mon problème
à plus
à plus
Sam 15 Nov 2008, 07:33
Tu as bien fait la mesure entre les deux fils de la petite pompe pendant que tu l'actionnais avec le contact????
Si oui :
Alors le résultat montre que tu as un problème de masse ou de faux contact!
Refais une mesure entre : (pendant que tu l'actionnes la pompe et avec le contact)
Fil bleu/brun qui va vers cette pompe lave glace
et
une masse carrosserie
Donnes moi le résultat!
Si oui :
et
Mar 13 Jan 2009, 13:54
C'étais juste pour dire que vous pouvez cloturer ce sujet. J'ai planté ma voiture ce week end elle est compléméent HS. J'avais pas eut le temps de faire le test. Désolé pour ceux qui avaient le même problème que moi et qui attendaient une réponse!
à bientôt peut être
à bientôt peut être
Ven 16 Jan 2009, 08:26
RE;
Alors ça...... C'est C.. !!!
Désolé pour ta voiture!
J'espère qu'il n'y avait pas de blessé!
Sujet clôturé, abandon pour faute de matière première!!!
