[e36 318 tds  an 96] probleme chauffage - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
stef
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : batiment
[e36 318 tds  an 96] probleme chauffage - Page 2 Empty Re: [e36 318 tds an 96] probleme chauffage
Dim 07 Déc 2008, 12:41
donc si jai encore de laire il faut que je change le kalorstat et la pompe a eau se sa
Dim 07 Déc 2008, 13:17
Re,
Pour être clair :
Je pense que ton moteur a le joint de culasse HS!
Mais avant de vouloir le démonter, il faut commencer par démonter pompe à eau et calorstat (s'il y est encore!!!) puis aviser....
Pas la peine de chercher une panne de chauffage avant d'avoir réglé ce prob de pression/air dans le circuit!
stef
Emploi : batiment
Sam 13 Déc 2008, 17:01
donc pour info le calorstat et encore la et rejette bien leau quand on appuit sur la durrite on voit leau sortir par le calorstat
Sam 13 Déc 2008, 19:47
La calorstat devrait être fermé!
Il ne doit pas laisser passer le LDR à froid !
Si c'est le cas, il est HS!
stef
Emploi : batiment
Sam 13 Déc 2008, 19:49
et sa pe etre a cause de sa que les durite soit en pression ou se pour sa que je nai pas de chauffage
Sam 13 Déc 2008, 19:56
C'est pour cette raison que tu n'as plus de chauffage!
Par contre la pression vient probablement du fait que ta pompe est HS..... sinon.... c'est un joint de culasse!
stef
Emploi : batiment
Sam 13 Déc 2008, 20:08
je vais voir pour changer la pompe et je vous dit koi vous aurait le shema pour le remplacement de la pompe
Sam 13 Déc 2008, 23:00
voir ici!
Remplacement pompe à eau M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Ce devrait être pareil sur M41.... A confirmer!
stef
Emploi : batiment
Sam 13 Déc 2008, 23:20
Dim 14 Déc 2008, 07:46
De rien!
