[ Fiat Stilo an 2002 ] Panne airbags. Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
stilo
Féminin Nombre de messages : 3
Emploi : comptable
[ Fiat Stilo an 2002 ] Panne airbags. Empty [ Fiat Stilo an 2002 ] Panne airbags.
Sam 16 Sep 2006, 14:15
L'ordinateur de bord de ma stilo indique une 'panne airbag'.
Mon garagiste (concessionnaire qui m'a vendu la voiture il y a 2 ans) me dit que le testeur (cout du passage au testeur 55 €HT) indique qu'il faut changer la centrale airbag 'environ 300 €).
Est ce normal à ce kilométrage ?
Puis je espérer une prise en charge et de combien ?
Mon garagiste dit que c'est Fiat France qui décide ou non d'une prise en charge (que ce n'est pas à lui de me la faire) est ce normal ?
De plus il me dit que la centrale changée il devra de nouveau repasser la voiture au testeur ? est ce normal ?
Merci de notre aide
[ Fiat Stilo an 2002 ] Panne airbags. Empty Re: [ Fiat Stilo an 2002 ] Panne airbags.
Sam 16 Sep 2006, 14:36
Quels sont les erreurs détectées dans la centrale airbag par l'appareil de diag ?
Fiat ne prendra rien en charge ... dés les deux ans de garanties terminés les clients n'existent plus pour eux.
Les centrales airbags sont trés rarement en panne sur ces modèles.
Une fois la centrale changée on t est obligé de l'initialiser avec l'appareil de diag.
Il faut dans un premier temps savoir quels sont les erreurs détectées...
Petit détail : Est-ce que le siège passager a des boursouflures au niveau de l'assise ?
stilo
Emploi : comptable
Sam 16 Sep 2006, 14:50
Quels sont les erreurs detectées ? Mon garagiste me dit centrale à changer ? quels types de messages existe il ?
Tu me dis que les centrales sont rarement en panne...tu ne me rassures pas car j'ai des doutes sur la sincérité de mon garagiste (mais à 60 € le testeur, si la panne est réelle je n'ose aller ailleurs confirmer le diagnostic...
Je vais aller voir pour les boursouflures.
E tout cas merci de ta réponse
Sam 16 Sep 2006, 16:15
Il existe différents messages qui indique tel ou tel problème mais pas "centrale à changer", il doit y avoir une erreur détectée qui fait penser à ton garagiste que la centrale est à changer ....
Si tu peux savoir l'erreur exacte ce serait mieux.
stilo
Emploi : comptable
Sam 16 Sep 2006, 19:27
Salut CEd
Bingo il y a des boursouflure sur le siege passager.
Donc ce n'est pas un pb de centrale ?
Sam 16 Sep 2006, 21:05
J'ai déjà vu pas mal de problème de capteur de poids côté passagé, le siège a une boursouflure au centre...
C'est pour celà qu'il faut le rapport d'erreur ... si l'érreur est "capteur poids erreur interne" c'est le capteur poids et non la centrale ...
Jeu 05 Nov 2009, 07:08
Où en est ton problème ?
mathieu29
Masculin Nombre de messages : 86
Emploi : cadre papeterie
Dim 31 Oct 2010, 20:41
Salut ayant possédé une fiat stilo abarth j'ai eut le même soucis que toi apparement a force d'avancer et de reculer le siége passager les câbles prennent du jeu sous le siège et le message de panne apparait.Pour ma part chez fiat une petite soudure et le problème a disparu.
