[ZX 1.4i an 96] vis boite de vitesse collées [résolu] Techni10
manu_83
Masculin Nombre de messages : 119
Emploi : boulanger
Niveau technique automobile : menu entretien
[ZX 1.4i an 96] vis boite de vitesse collées [résolu] Empty [ZX 1.4i an 96] vis boite de vitesse collées [résolu]
Sam 27 Déc 2008, 21:25
Bonjour et bonne année à tous!!
je suis en train de changer l'embrayage de ma zx et je m'aperçois que sur les 4 écrous qui fixe ma boite de vitesse, 3 sont collés. J'ai utilisé marteau et burin mais rien ne bouge.
Quelqu'un a une idée?
Merci santa
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[ZX 1.4i an 96] vis boite de vitesse collées [résolu] Empty Re: [ZX 1.4i an 96] vis boite de vitesse collées [résolu]
Sam 27 Déc 2008, 22:27
C'est des vis BTR normalement pas des écrou?
Sinon tu met une bonne dose de WD40, une grosse rallonge pour faire plus de force et ça sort.
manu_83
Emploi : boulanger
Dim 28 Déc 2008, 00:21
Bonsoir binos
oui ce sont des vis btr
j'ai déjà utilisé une petite rallonge (j'ai pas trop la place pour manoeuvrer) et la seule chose que j'ai réussi à faire c'est d'arrondir l'intérieur de 3 vis sur 4 et je ne vois pas trop comment y remédier (surtout pour celle qui fixe le support du pot d'échappement).
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 28 Déc 2008, 10:35
salut,
bha comme tu dit, du degrippant a mort et burin marteau!
Quand ça vas pas, ça vas pas!
[ZX 1.4i an 96] vis boite de vitesse collées [résolu] Lol4
manu_83
Emploi : boulanger
Lun 29 Déc 2008, 17:25
Que penses-tu de l'extracteur de goujon (queue de cochon)?
C'est fiable?
bandi06b
bandi06b
Lun 29 Déc 2008, 18:37
lu et avec un tournevis a frapper ? normalement tu enleves tout avec ca !!!!
sinon marteau burin ou/et tu chauffes avec un chalumeau !!!!!!
manu_83
Emploi : boulanger
Mar 30 Déc 2008, 13:32
Salut bandi
c'est vrai que je n'avais pas pensé au tournevis à frapper. Par contre je n'ai pas de chalumeau mais un décapeur thermique. Je pense que ça devrait le faire. Je vais tâcher de m'y coller après les fêtes (pour nous c'est un réveillon aux chandelles, pour titine c'est un réveillon sur chandelles!!!) lol!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 30 Déc 2008, 19:38
lol! super le jeu de mots!
Pour le decapeur ça devrais le faire juste, tu vas passer pas mal de temps pour monter en temperature!
Mais bon, c'est les moyens du bord!
manu_83
Emploi : boulanger
Ven 02 Jan 2009, 09:14
Bonjour et bonne année santa
ça y est la boîte est tombée !!
Comme je change aussi le cable d'embrayage, j'ai quelques difficultés pour le retirer de la pédale. Quelqu'un a une méthode?
binos
binos
Ven 02 Jan 2009, 10:14
J'ai jamais fais la dessus mais si c'est comme sur les saxo, tu y accede sur le tablier juste en dessous du maitre cylindre, tu as une petite vis à enlever (du 7 je crois). Il suffit ensuite que quelqu'un soulève la pédale et tu peux décrocher le cable de la pédale.
manu_83
Emploi : boulanger
Ven 02 Jan 2009, 14:53
je ne pense pas qu'il y ait une vis. Le bout du cable comporte une piece plastique qui doit se clipser derrière la pédale mais je ne vois pas comment retirer ce clip...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 02 Jan 2009, 15:02
salut,
aurais tu moyen de mettre une photo STP!
[ZX 1.4i an 96] vis boite de vitesse collées [résolu] Pasmafau
binos
binos
Ven 02 Jan 2009, 20:42
RE!
fais une photo de l'endroit ou le cable passe sur le tablier en dessous du maitre cylindre [ZX 1.4i an 96] vis boite de vitesse collées [résolu] Lol4
manu_83
Emploi : boulanger
Ven 02 Jan 2009, 21:01
désolé pour le contre temps mais j'ai eu une coupure internet (merci ft [ZX 1.4i an 96] vis boite de vitesse collées [résolu] 15 ) j'ai pris cette photo cet après midi; pour celle que tu demande, je te l'enverrai demain matin
[ZX 1.4i an 96] vis boite de vitesse collées [résolu] P1080811
au fait pour tomber la boite, ça s'est fait avec burin bien aiguisé et masse et de l'huile de coude !![ZX 1.4i an 96] vis boite de vitesse collées [résolu] Nickel
a+
manu_83
Emploi : boulanger
Sam 03 Jan 2009, 08:42
Bonjour en cette belle journée ensoleillée sunny
voilà la suite :
[ZX 1.4i an 96] vis boite de vitesse collées [résolu] P1080812
binos
binos
Sam 03 Jan 2009, 13:28
Impecc la photo, met ta pédale relevé comme quant elle est en position embrayée et tu pourras surement le décrocher de l'extérieur avec un tournevis ou quelque chose dans le genre [ZX 1.4i an 96] vis boite de vitesse collées [résolu] Lol4
manu_83
Emploi : boulanger
Sam 03 Jan 2009, 15:19
merci binos;
En fait c'était clipsé à l'arrière de la pédale. Tout est remonté la pédale est maintenant légèrement plus haute que celle du frein (je dois avoir un peu plus des 14cm préconisé mais bon) et tou marche impec! [ZX 1.4i an 96] vis boite de vitesse collées [résolu] Nickel
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 04 Jan 2009, 00:44
salut,
merci a toi de nous avoir tenu au courant!
Et merci une nouvelle fois a binos!
