[ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu) - Page 2 Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
loops
loops
Masculin Nombre de messages : 98
Emploi : vache a lait
r?solu Re: [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu)
Sam 03 Jan 2009, 20:01
Ca marche j espere pouvoir vous repondre rapidement
Dim 04 Jan 2009, 06:41
tout bon!
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Dim 04 Jan 2009, 16:18
remplace les bougies 2 et 6 (le 1 correspond a l'infini donc bougies coupées)
la resistance des bougies est dependante de la temperature et peu varie de 5 a 0 ohms. dans ton cas il y a reistance donc pas coupees (1 3 4 5)
bon courage
Dim 04 Jan 2009, 16:32
kouriles a écrit:bonjour,
bon courage
Suspect No
La température ne modifie pas cette résistance dans ces proportions!!! [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu) - Page 2 Excliobo
loops
loops
Dim 04 Jan 2009, 16:59
bon courage
Merci du conseil mais j ai commander les 6 bougies (si elle arrive un jour) et j etais quasiment sûr que la bougie du cyl 6 etais morte (vu l acces je pense rarement changée du coup)
et comme pour la changée 6eme faut tombé la pipe d admission je profiterais du "plein acces" pour les faire toute autant pas y revenir...
Y rien qui m enerve plus le matin qu une voiture qui demarre pas!!
Mais faut-il une clé spéciale pour sortir les bougies ou une clé a pipe débouchée de 12 mm suffit?
Sympa de t etre interessé a mon prob a+
kouriles
Emploi : mecanique
Dim 04 Jan 2009, 17:10
re
la pipe demonte avec une cle de 12 a pipe creuse tu y arrive . sinon il faut une douille de 12 longue.
fait bien attention au fils car les ecrous de 8 souvent difficile a deloquer. un ptit conseil si il ne se debloque pas ressere les un peu cela les decolles.
bon courage
Darkgiver essaie moteur froid et chaud .
loops
loops
Dim 04 Jan 2009, 17:14
Merci bien je vais essayer de trouver ca!
Dim 04 Jan 2009, 17:20
La variation entre 0 et 20 ] et entre 0 et 90° ou plus n'est pas la même! No
Même là, tu n'auras jamais une variation de 10 fois la valeur dans des conditions normales si elles sont bonnes!
Pour ce qui est de l'outillage, [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu) - Page 2 Forum65
kouriles
Emploi : mecanique
Dim 04 Jan 2009, 17:42
DarkGyver a écrit:Re;
Elles sont donc toutes HS!!!
Normalement leurs valeurs sont de 0.3 à 0.5 maximum!!!
Pas étonnant qu'elle démarre mal! [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu) - Page 2 Excliobo
re: etpour finir car le probleme n est pas sur "comment se comporte une resistance entre chaud et froid"
eh bien si elle etaient toutes HS il ne demarrerai pas sur M51 a partir de trois bougies grillees le demarrage (surtout en ce moment avec le froid )et bien bon courage
les valeurs donnees sont toujours dans les doc techniques pour 20 degres donc difficle en ce moment d avoir les 0.3 a 0.5 sur les bougies .
loops
loops
Dim 04 Jan 2009, 17:59
Tu n as pas tort kouriles le demmarrage n est pas impossible mais presque vu qui faut que j insiste pas loin 10mm pour qu elle veuille bien y aller lol!
et pour moi je ne connais pas assez toute ces histoire de resistance mais vu les ecart avec la normal y a comme un prob qd mm mais bon c est vous les pro
Dim 04 Jan 2009, 18:15
Avec 3 Ohms elles chauffent encore.... mais pas assez!
Il est clair que deux d'entres elles sont complètement HS!
kouriles
Emploi : mecanique
Dim 04 Jan 2009, 18:22
oui ok
et LOOPs ne tarde pas trop a remplacer les bougies car encore une et le demarrage oupps!
en plus le demareur dix minutes tous les matins il va pas aimer.
kouriles
Emploi : mecanique
Dim 04 Jan 2009, 18:24
j avais oublier aussi proite en pour remplacer les tuyaux de retour injecteur et le petit bouchon 6 eme cylndre ca coute rien et cause pas mal de soucis de demarrage .
loops
loops
Dim 04 Jan 2009, 19:30
Ca fait pile une semaine que je les ai commander (net)... j attend! mais si ca continue je vais les acheter dans le commerce et revendrai celle qui je l espere arriverons un jour vu qu elles ont été débité le jour meme de la commande sur mon compte!
pour les tuyaux de GO ils sont recents je les aient changer en meme temps que l injecteur pilote cet été je pense que c est pas la peine a moins que...?
Et je croise les doigt pour mon demarreur chaque matin lol!
Jeu 08 Jan 2009, 06:47
Oscaro a fait pas mal de pub....
Ils avaient peut être un pic d'activité avec les fêtes.....
Je pense que cela va arriver maintenant!
titi83
titi83
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : intervenant sur alarme
http://streetfuriousfr.superforum.fr/forum.htm
Jeu 08 Jan 2009, 08:21
attention les delait de livraison chez oscaro se font a partir de la preparation de la commande et non du passage de la commande
bon courrage a toi
loops
loops
Jeu 08 Jan 2009, 16:47
Voila c est fait!! J ai recu les bougies hier... enfin! (mais bon avec les fetes c était pas le meilleur moment pour commander). Je viens de terminer de les montées avec vidange et tout et tout!! C est mon demarreur qui va etre content lol!
Y a plus qu a attendre demain matin pour voir ce que ca donne, ca tombe bien je boss du matin... mais je pense ca devrait faire! merci a tous pour vos renseignement a+
Jeu 08 Jan 2009, 17:31
Nous attendons demain pour afficher le résolu.... [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu) - Page 2 Lol4
Mais je suis confiant!
loops
loops
Jeu 08 Jan 2009, 18:10
Ca marche! je vous tiens au jus... vu les températures ca sera parfait pour un test [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu) - Page 2 Lol4
Ven 09 Jan 2009, 08:26
En effet! [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu) - Page 2 Aieaieai
Il est certain que si tu les as bien montées, tu sentiras une vraie différence! [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu) - Page 2 Lol4
loops
loops
Ven 09 Jan 2009, 13:48
Effectivement ca change tout!! [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu) - Page 2 Excliobo
-10 C° UN prechauffage et ça ronronne! Une merveille, c est quand meme mieux comme ca [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu) - Page 2 192
Merci a tous!! [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu) - Page 2 Gs_84354
Sam 10 Jan 2009, 07:19
Content que ton prob soit résolu! [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu) - Page 2 Petard2n [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu) - Page 2 Petard2n [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu) - Page 2 Petard2n
[ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
