- GEGE67Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Technicien Qualité
Niveau technique automobile : Uelques connaisance
[ BMW E36 325tds an 1997 ] Saccades au démarrage à froid+fumée noire
Mer 07 Jan 2009, 13:43
Bonjour, j'ai une 325tds E36 de 97 que j'ai acheté à une personne retraitée. Mon problème est le suivant lorsque je démarre à froid et donne quelques saccades avec un nuage noir qui s'échappe du pot et sa sent mauvais puis elle tourne nickel. J'aurais voulu savoir si quelqu'un avais déjà ça et comment y remédier.
Merci.
Merci.
- mizoutdsMécano
- Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
Re: [ BMW E36 325tds an 1997 ] Saccades au démarrage à froid+fumée noire
Mer 07 Jan 2009, 16:49
il nous faut beaucoup plus de renseignement sur ta voiture !
kilometrage derniere reparation l'entretien et tout !
Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison...mizouuu ... à fond les bielles...
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Mer 07 Jan 2009, 21:46
controle les bougies de prechaufage. et remplace les grillees.et controle les tuyaux de retour des injecteurs sans oublier celui qui va a la pompe a injection.
et tout rentrera dans l ordre
bon courage
bon courage
- GEGE67Nouveau
[E36 325 tds an97] Saccades au démarrage à froid+fumée noir
Mer 07 Jan 2009, 22:45
Re donc elle a 127000km entretien toujours fait chez BMW factures et carnet d'entretien à l appuis
Ven 09 Jan 2009, 08:40
Je pense que tu as un problème au niveau de la vanne EGR.....
Regardes ceci!
Remplacement et ou nettoyage vanne EGR M41 et M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Tu devrais essayer de la condamner temporairement pour essai pendant quelques kilomètre pour voir si cela s'améliore....
Tu ne sentiras probablement pas de suite l'amélioration car ta pipe d'admission est probablement pleine d'uile...
Ceci dit, tu peux aussi vérifier les retours d'injecteurs,
Remplacement des durites de retour GO M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
mais je ne pense pas qu'ils soient en cause, car tu aurais d'autres symptômes en plus....
Regardes ceci!
- nabi06Nouveau
Emploi : peintre
Dim 11 Jan 2009, 20:27
bonjour a 127000 vanne egr sur si non un bon decrasage sur autoroute et bien tirersur les raport et et tous va bien apres jai eu la meme chose a plus
- [ BMW e36 325tds ] probleme au demarrage à chaud avec fumée noire
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] problème de démarrage à froid et à chaud
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] problème démarrage à froid, bulles d'air gasoil (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] fumée noire et manque de puissance
- [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Fumée noire + perte de puissance
