[e38 740i an 94] telecommande fermeture HS Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
donjon
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : Chef de projet
Niveau technique automobile : basic
[e38 740i an 94] telecommande fermeture HS Empty [e38 740i an 94] telecommande fermeture HS
Mer 07 Jan 2009, 15:53
Voici ma dernière question (tout le reste fonctionne à merveille Cool ),
Ma telecommande fonctionne parfaitement pour deverouiller à distance la voiture en revanche impossible de l'utiliser pour verrouiller (je dois utiliser la clé). J'ai effectué plusieurs fois la manip trouvée sur le site de Darkgyver avec plusieurs clés (j'en ai 3) et cela ne fonctionne pas.
Lorsque je relache les deux boutons après la manip, la clé ne clignote pas et la centralisation des portes ne s'active pas.
Honnetement je peux vivre sans mais au cas où, je pose la question. :)
[e38 740i an 94] telecommande fermeture HS Empty Re: [e38 740i an 94] telecommande fermeture HS
Ven 09 Jan 2009, 07:39
Quel type de clé as tu????
Le plus probable est que tes piles soient HS!
Dans ce cas, un système de sécurité qui surveille la tension sur la clé fait que l'ouverture est possible, mais pas la fermeture!
A ta place je commencerais par tester/ remplacer une seule pile, puis je regarderais si cela fonctionne avec elle!!!
donjon
Ven 09 Jan 2009, 09:59
J'ai une Télécommande radio 433Mhz type 1. J'ai déjà changé les piles sur une des trois clés et cela n'avait rien changé.
Est-ce que cela peux venir de l'emetteur de la voiture?
Sam 10 Jan 2009, 08:02
Démontes la clé, nettoies le tout avec du contact spray, et vérifies que tu n'as pas de soudure HS sur la petite plaque (circuit imprimé!)
Voir ici pour le démontage!
Réparation remplacement partie émettrice de clé 433Mhz 1er génération de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si cela ne fonctionne toujours pas.... alors chercher une clé d'occase, et suivre toute la manip de la fiche!
donjon
Lun 12 Jan 2009, 10:30
Ok je vais faire la manip.
Lun 12 Jan 2009, 11:18
Sinon, essaie ta pile neuve sur une autre des trois commandes à distance!
