- mohroseNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : employé
[ BMW E36 325TDS an 1997 ] fonctionnement fermeture des vitres avec la télécommande ?
Sam 28 Aoû 2010, 17:16
tout est dans le titre, j'aurais voulu savoir comment fonctionne la fermeture des vitres avec la telecommande biensûr.
est ce toutes les voitures bmw sont equipés?
est il normale que lorsque je debranche la batterie et rebranche, les vitres se ferment toutes seules.
mais pas avec la telecommande.
Re: [ BMW E36 325TDS an 1997 ] fonctionnement fermeture des vitres avec la télécommande ?
Sam 28 Aoû 2010, 19:06
Salutmohrose a écrit:bonjour
pas trop vite camarade, pour une réponse faut déjà que on sache, ta quoi comme charrette, et quoi comme clef??? on suite édit les titre du post STP lis la charité du forum
- mohroseNouveau
Emploi : employé
Sam 28 Aoû 2010, 22:51
oups je pensais que je l'avais mis dans ma signature...
ok donc j'ai une 325tds de 97. biensûr E36
pour ma clé y'a 3 bouton.
fermeture porte
ouverture porte
et bouton qui allume la lumiere interieur.
ma signature veux pas marcher?
fermeture porte
ouverture porte
Sam 28 Aoû 2010, 23:33
Re
c'est presque ça lol
[E36 325TDS an 97] comment fonctionne la fermeture des vitres avec la télécommande ?
pour la signature change le clavier
essaye déjà de initialiser la télécommande http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-387-387-initialisation-cles-et-telecommandes-bmw-fc.html
- mohroseNouveau
Emploi : employé
Dim 29 Aoû 2010, 00:32
re
tout d'abors merci pour ton aide.
la méthode de dakgyver sert a réinitialisé les cles, il ne parle pas de probleme fermeture fenêtres.
ma clés fonctionne pour l'ouverture des portes , je n'ai aucun probleme de ce coté.
je vois que tu avais une 316i, arrivait tu a fermer tes fentres avec la telecommande?
____________________________
BMW 3.25 TDS an 1997 e36
Salut a tous
Dim 29 Aoû 2010, 00:55
non pas de télécommande (juste pour alarme cobra rajouté) mais je fermé mes vitres avec la clef dans la serrure
quand tu appuis sur le bouton pour fermé la voiture reste appuyer 5sec
- mohroseNouveau
Emploi : employé
Jeu 02 Sep 2010, 14:30
bon j'ai essayé 5sec, 10 sec... marche po...
y'aurai t'il une tempo a controler ou quelque chose comme ca?
merci sacha67
merci sacha67
Salut a tous
- Nombre de messages : 20415
Dim 12 Sep 2010, 19:21
Salut;
Moi je penserais plutôt au "module de base du Zke" ,qui doit
normalement gérer cette fonction !
- mohroseNouveau
Emploi : employé
Dim 12 Sep 2010, 22:20
je ne connais pas ce truc, je vais regarder ca de plus près... MERCI
BMW PASSION a écrit:Salut;
Salut a tous
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 13 Sep 2010, 19:05
pour ouvrir la vitre avec la télécommande il faut
- ouvrir le véhicule à la télécommande
- ré appuyer puis maintenir la touche ouverture
- mohroseNouveau
Emploi : employé
Lun 13 Sep 2010, 21:07
david13700 a écrit:salut
tien j'ai pas essayé ca, je vais le faire demain... MERCI
Salut a tous
- trymaranNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : fonctionnaire
Jeu 07 Oct 2010, 22:34
Moi je vais essayer aussi sur ma e39, et sur la mienne pour fermer les vitres j'appuis une fois sur le bouton de la télécommande et je rappuis une deuxième fois pendant quelques secondes et les vitres se ferment
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] problème avec vitres electriques
- [e34 535i an 89] Télécommande fermeture BMW
- [e38 740i an 94] telecommande fermeture HS
- [ Mini cooper 1.6 R50 an 2002 ] probléme d'ouverture et fermeture avec télécommande
- [ Ford focus 1.8 tdci ghia an 2007 ] branchement fermeture des vitres avec alarme
