[Audi 80 1,6 td] Problème suite démontage cardan Techni10
-17%
249 € 299 €
brutus68
Emploi : couvreur-zingueur
[Audi 80 1,6 td] Problème suite démontage cardan Empty [Audi 80 1,6 td] Problème suite démontage cardan
Dim 17 Sep 2006, 07:56
Salut j'ai démonté mon cardan de ma audi 80 1,6 td pour changer le soufflet et tout le cardan est sorti de la boite de vitesse!Du coup la tulipe aussi et j'ai eu de huile qui est sorti.Vous aller me dire pas grave y a cas en remettre bien sur,mais le problème pas moyen de devisser l'écrou de remplissage Bon je n'est pas eu tout l'huile qui est parti donc ma question est si je risque fort a rouler avec un peu moins d'huile ou alors si quelqu'un connait un autre endroit pour faire l'appoint d'huile merci et désolé pour le roman mais fallait que je m'explique!
[Audi 80 1,6 td] Problème suite démontage cardan Empty Re: [Audi 80 1,6 td] Problème suite démontage cardan
Dim 17 Sep 2006, 08:42
Il ne faut pas rouler lorsqu'il manque de l'huile dans la boite, surtout que les cardans sont pris assez bas et pas mal d'huile est tombé.
Peux-tu faire une photo du bouchon de remplissage ?
brutus68
Dim 17 Sep 2006, 09:50
Je te remercie pour ton attention et ta réponse ,mais bon mettre la photo du bouchon ne changera rien je v'est allez chez un garagiste et demandé une vidange de boite comme ça je serait tranquille merci encore!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 17 Sep 2006, 09:55
Salut!
Comme dis ced, il ne faut pas rouler.
De mémoire, le bouchon de niveaux est placé légèrement en dessus du cardan, coté chauffeur. Il est de forme rond et creus 6 pans. Il faut un clé imbus de 17 pour l'ouvrir.
Il faut mettre le niveau à ras le bouchon. Tu complètes et quand ça commence à couler à l'extérieur, tu refermes.
Mais comment ça ce fait que l'extrémiter du cardan fixé sur le différentiel se soit enlevé?
Il me semble que cette partie est tenue par un arrèt et que le cardan se démonte par 6 boulons.
Si tu as un doute, fais une photo.
Kingdrawer
Kingdrawer
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Autodidacte Mécano !
Dim 17 Sep 2006, 12:38
NON ne jamais rouler sans huile dans la boite de vitesse !!! J'ai laissé ma R19 sur l'autoroute a cause de ca !! [Audi 80 1,6 td] Problème suite démontage cardan Geyser_1
Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents.
http://total-sports.forumpro.fr/index.forum
[Audi 80 1,6 td] Problème suite démontage cardan Techniqr0
brutus68
Dim 17 Sep 2006, 13:45
Surement que l'arret n'arretait plus grand chose mais bon avec 430000 kms je pense que tot ou tard ça s'use quand meme!Mais merci a tous pour vos réponses!
