- serge warméeNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bon mécano
[E34 M51 an94] voyants inspection (résolu)
Lun 12 Jan 2009, 11:37
Bonjour a tous, depuis que j'ai remplacé la batterie, les témoins verts de l'indicateur de maintenance s'éteignent tout les 200 km env. les uns après les autres, avez vous une solution pour me dépanner. merci pour votre aide.
- mizoutdsMécano
- Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
Re: [E34 M51 an94] voyants inspection (résolu)
Lun 12 Jan 2009, 17:11
merci de nous donné plus de renseignement sur la voiture !
Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison...mizouuu ... à fond les bielles...
Emploi : retraité
Mar 13 Jan 2009, 09:01
Bonjour? mon véhicule: E34 525tds boite auto 1994 225000 km très bien entretenue quelques réparations préventives ( pompe a eau, calorstat,alternateur démarreur et divers bricoles, et la batterie ,le circuit imprimé du compteur a été remplacé l'an passé a cause des chiffres du totalisateur qui disparaissaient .elle couche au garage . merci pour votre aide.
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Mar 13 Jan 2009, 21:09
bonsoir,
il faudrait dans un premier temps debrancher la batterie (la masse) et relier le fil de masse avec le plus (batterie debranchee).
s' assurer que la cle ne soit pas sur le contact avant de rebrancher la batterie.
pourquoi la batterie a ete remplacee?
controler aussi l'alternateur car la maintenance est en relation avec lui .
bon courage
bon courage
Emploi : retraité
electricité
Mer 14 Jan 2009, 09:00
Bonjour, merci pour ton aide, un ami m'avait donné cette astuce, mais j'ai hésité , j'ai eu peur a l'électronique. La batterie a été remplacée, elle était âgée et présentait des faiblesses au démarrage. esse la petite mémoire qui est derrière le compteur qui est en cause ?je l'ai récupéré lors du remplacement du circuit imprimé de ce dernier. A plus.
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Jeu 15 Jan 2009, 22:33
bonsoir,
le petite memoire derriere le combine est la borne de codage et c est elle qui a pu avoir un prob au branchement de la nouvelle batterie. elle se code mais chez bmw. tu peu ausi la commander avec ton numero de chassis il me semble .
sinon essaye aussi de remetre lea maintance a zero.
Emploi : retraité
Jeu 15 Jan 2009, 23:40
Bonsoir Kouriles, j'ai procédé a la petite manip que tu m'a conseillé, : débrancher la batterie et relier le plus et le moins, aprés j'ai refais la mise a zéro de l'indicateur de maintenance, tout est rentré dans l'ordre, comme d' habitude , je vais voir si le problème persiste. j'ai demandé chez BM le prix de la memoire, 150€ , affaire a suivre . je te tiendrais au courant. ( Darkgyver doit me donner son avis sur la question) A plus.
Emploi : retraité
Ven 16 Jan 2009, 16:02
Bonjour, Je suis deçu, après 60 km deux témoins verts ont disparu, la combine n'a donc pas donné de résultat. je vais donc attendre que Darkgyver me donne un conseil, merci tout de même, ça aurait pu marcher. Salutations , A plus
Lun 19 Jan 2009, 09:10
En fait l'EEPROM de ton compteur contient deux valeurs fixes (facteurs) qui permettent à ton combiné de calculer la date et/ou le kilométrage de ta prochaine inspection.
L'un est en rapport avec le régime moteur, et l'autre avec la température moteur.
Je pense que tu as dû oublier de couper le contact lors du rempacement de ta batterie, et que du coup cet eeprom a pris une claque!
En fait l'une ou l'autre de ces valeurs est probablement éffacée. Du coup le facteur de calcul est faux!
Ces facteurs sont accessibles via le test rapide du combiné TDB.
Pour les E36/7, cs facteurs correspondent au test 5.
Par contre, je ne connais pas leur valeurs normales!
Il faudrait que tui fasses le test rapide puis que tu notes ces valeurs et que tu les compares avec celles d'un véhicule qui n'a pas ce problème!
Il existe une manipulation de "reset" de toutes les fonction, qui correspond à une mise en place des valeurs par défaut en entrant dans le test 14. En fait cela remet l'heure etc à zéro et du coup tous ces facteurs sont remis en place!
Par contre je ne connais pas exactement la maneuvre pour faire ce reset!
Tout ce que je sais c'est qu'il est accessible par le test 14 .
Emploi : retraité
electricité
Lun 19 Jan 2009, 09:25
Bonjour, Merci pour ton aide , je vais passer chez BM pour voir s'il peuvent faire ce teste, je suis sur que le contact était coupé lors du remplacement de la batterie. Je te tiens au courant .
A plus
A plus
Emploi : retraité
Jeu 29 Jan 2009, 19:23
Bonsoir darkgyver, Je crois que mon problème est résolu, j'ai fais changer la mémoire codé du compteur, ça a l'air de fonctionner, a voir avec les KM ? Cout de l'opération: 200€ ils sont les seuls a pouvoir coder le compteur !!!!!!!!. le problème, mon totalisateur est maintenant a 000000 KM Affaire a suivre .
A plus tard.
A plus tard.
Ven 30 Jan 2009, 16:05
En effet cette prise code contient aussi le kilométrage parcouru!
Mais si c'est BMW qui l'a fait, ils auraient aussi pu remettre le kilométrage normal!!!
Correction : Le kilométrage normal figure sur la facture et n'est pas ajusté par BMW !
Enfin l'essentiel est que tout fonctionne!!!
Ton prob est donc résolu!
