[ BMW E34 524td M21 an 1989 ] Premier probleme
+3
Bleuavus
ni60co
guille
7 participants
- guilleNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Commercent
Mer 14 Jan 2009, 19:59
Bonjour alors voila apene inscrit je racompte deja mes probleme :D
je vais essayer de vous ecpliquer :
Je ne sais pas si ont peut apeller cela des trous pendant l'acceleration car : Mon probleme se produit lorsque je change de vitesse ou je retire completement mon pied de l'accelerateur , la voitutre commence a ralentir mais tous l'equipement fonctionne la seul chose qui ne repond pas et l'acelerateur si je retrograde ses reparti ou si je retire le contacte et je le remet tous de suite.
Donc pour changer de vitesse quand je double il faut que je reste toujour un peut accelerer pour ne pas que la voiture s'arrete.
Le filtre a GO a ete changer il y a 3 Jour en pensent que cela venait de la.
Si vous aurier une idé je vous remerci bien
Gracias a todos por vuestra ayuda
- ni60coNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : vendeur
Re: [ BMW E34 524td M21 an 1989 ] Premier probleme
Mer 14 Jan 2009, 20:11
salut, est ce que ta voiture régule au ralenti
- guilleNouveau
Emploi : Commercent
Mer 14 Jan 2009, 20:17
excuse moi mais je ne comprend pas bien ta question ?
- ni60coNouveau
Emploi : vendeur
Mer 14 Jan 2009, 20:35
quand tu es au ralenti a l'arrêt accélére et relache elle calle ou pas
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Mer 14 Jan 2009, 21:19
Ta voiture démarre telle bien quand tu as moins de la moitié du réservoir de gasoil?
- guilleNouveau
Emploi : Commercent
Mer 14 Jan 2009, 21:25
non elle ne calle pas
Mer 14 Jan 2009, 21:31
As tu des bulles d'air dans la durite transparente qui va du filtre à gasoil à la pompe injection.
- guilleNouveau
Emploi : Commercent
Mer 14 Jan 2009, 22:40
elle demarre sans aucun probleme meme quand il fait tres froid comme hier -7.
aucune bule d'aire visible dans le tuyau.
je precise avec le changement du filtre ca le fait un peut moin mais ca le fait toujour.
merci de votre aide
merci de votre aide
- finkiMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
Jeu 15 Jan 2009, 14:38
le problème ne se produit que moteur chaud??
- guilleNouveau
Emploi : Commercent
Jeu 15 Jan 2009, 18:16
aussi bien a froid que a chaud
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Jeu 15 Jan 2009, 22:15
bonsoir,
je n ai malheureusment pas le schema pour le controler mais regarde le contacteur de pedale d'accelerateur situe juste au dessus de la pedale .
dedans est integré un contacteur de ralenti si mes souvenir sont bons
bon courage
bon courage
- guilleNouveau
Emploi : Commercent
Ven 16 Jan 2009, 10:38
ok je vais essayer de voir sa .
- roadrunnerPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
Ven 16 Jan 2009, 11:40
salut il faut mesurer les resistances aux bornes de l'accelerateur,ceci dit il n'ai pas reparable.
- guilleNouveau
Emploi : Commercent
Ven 16 Jan 2009, 12:25
où se trouve la resistance s'il-vous plait ?
Une petit photo si possible ?
Emploi : ouvrier
Ven 16 Jan 2009, 12:29
Non les rsistances avec un ohmmetre au niveau des branchements au dessus de ta pedale d'accelerateur mais je ne connais pas ces valeurs.
Qqun va surement te renseigner.
Emploi : ouvrier
Ven 16 Jan 2009, 12:35
ceci dis regarde bien ton circuit d'alimentation en GO si il n'y a pas de fuite!et sur ta pompe a injection.
bon courage.
bon courage.
- guilleNouveau
Emploi : Commercent
Ven 16 Jan 2009, 13:24
Merci je vais regarder tous sa se Week end et je vous tien aucourant .
Si quelq'un pourrait me dir la valeur que devrait aficher le ohmetre ?
- guilleNouveau
Emploi : Commercent
Ven 16 Jan 2009, 18:02
Je vien de regarde sur plusieur site et il parle de la pompe de gavage pensez-vous que sa puisse etre cela ?
Dim 18 Jan 2009, 19:34
Commences par vérifier les durites de retour de GO,
Remplacement des durites de retour GO M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
puis que tu n'as pas de fuites ici!
Remplacement ou étanchéité de l'actuateur de pompe à injection M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
ni sur les injecteurs
Remplacement Injecteurs M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
puis tu fais la vidange du filtre
Vidange Filtre à GO M51 M41 et M21 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
en mettant le contact!
Si le GO coule bien, alors la pompe fonctionne,
s'il ne coule pas ou très peu, alors il faut faire ceci!
Test de prépompe pompe de gavage E36_M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
- guilleNouveau
Emploi : Commercent
Lun 19 Jan 2009, 18:25
Merci a tous je vais regarder tous cela tranquilement pour ne sauter aucune etape et je vous tien aucourant .
Lun 19 Jan 2009, 19:00
Up!
J'avais mis le mauvais lien plus haut, mais j'ai corigé!
il faut faire ceci!
Up!
il faut faire ceci!
