- david5962Nouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : employé
[clio 1.5 dci an 05] perte de puissance
Dim 18 Jan 2009, 20:05
bonjour,voila je posséde une clio dci de 2005 et j'ai des pertes de puissances a l'accéleration.J'ai deja un probleme avec mon regulateur de vitesse,quand je le regle il ne monte pas a la vitesse de consigne que je lui est reglé.Et pour la perte de puissance ca n'est pas tout le temps mais quand j'accélére on dirais que je conduit un 38 tonnes pied au planché il me faut au moin 600 métres pour passer de 50 a 90 kmh.Je me demande de ou ca pourait provenir si vous avez des infos je suis preneur cordialement.
- david5962Nouveau
Emploi : employé
Re: [clio 1.5 dci an 05] perte de puissance
Mar 20 Jan 2009, 21:03
bon j'ai netoyé entiérement la vanne egr mais n'ai toujours auccun changement la perte de puissance se fait aprés que la voiture et chaude et elle se débloque vers3200 tours minutes je suis toujours dans l'impasse je cherche merci de me contacter si vous avez d'autres idées merci cordialement.
- amineagNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : magasin pièce automobile
Niveau technique automobile : assez bien
Mer 21 Jan 2009, 03:09
ja i un copain clio dci mm prob a changé ls inj (doseur elec) ev1000 euro au maroc livrée avc code qu on fait entre av mallette puis pas de prob j ignore est ce que c la mm chose
- david5962Nouveau
Emploi : employé
Mer 21 Jan 2009, 18:34
ok merci amineag de toute facon si je ne trouve pas c'est la valises qui l'attend mais je cherche encore un peu merci pour tes conseils.
- david5962Nouveau
Emploi : employé
Jeu 22 Jan 2009, 21:21
plus de perte de puissance plus de voyant allumé bizare .Le calculateur aurait-il compris la modif effectueé en netoyant la vanne en tout cas pour l'instant plus de probléme ca roule a toute allure merci pour le contact qui a sut me repondre a bientot.
- bigdaliNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : rien
Niveau technique automobile : Bac
Mar 03 Fév 2009, 16:55
je veux juste savoire si elle siffle en accelerant ou non
- mister.delPetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : chaumage
Niveau technique automobile : electro-mécanique
Lun 09 Fév 2009, 18:22
Bonjour a tous
Bon alors il y a plusieurs solution la vanne EGR mais aussi le débitmètre souvent oublier ou capteur de pression gasoil et pression de turbo
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 14 Fév 2009, 19:10
salut,
sur clio, le plus souvent c'est la vanne EGR?
Mais il existe aussi des soucis au niveau du faisceau au niveau de la pedale d'embrayage!
En fait un petit faisceau electrique pas au niveau de l'armature de la pedale et au bout d'un moment fait masse (fil coupé), il suffit de le faire passer par un autre endroit!
- david5962Nouveau
Emploi : employé
Dim 08 Mar 2009, 12:12
salut bigdali non la voiture ne sifflé pas en tout cas.
- david5962Nouveau
Emploi : employé
Mer 18 Mar 2009, 19:33
pour info j'ai changé quand meme la vanne egr car j'ai eu a nouveau des problémes maintenant ca roule normalement.Merci pour tout vos messages a bientot sur le site.
