- bavaroisNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Conducteur de car
Niveau technique automobile : Ancien mécano
[E46 325ci 2000] problème loquets de portes
Mer 21 Jan 2009, 16:37
Bonjour à tous.
La fermeture à distance sur la clé de ma 325 ci E46 d'octobre 2000 ne fonctionnait plus et c'est avec intérèt que j'ai suivit le procédé pour la réinitialiser, maintenant je peux ouvrir et fermer avec la clé à distance mais le soucis, c'est que les loquets de porte se baisse à la fermeture mais ne se relève pas à l'ouverture, j'entend les serrures fonctionner dans les portes, mais les loquets restent en bas.Lorsque j'appuie sur le bouton de fermeture centraliser sur la console centrale, j'entend claquer au niveau du boitier ZKE, mais aucune réaction sur les portes. Pouvez-vous m'aider. Merci
Mr DarkGyver, une idée?
Re: [E46 325ci 2000] problème loquets de portes
Dim 25 Jan 2009, 11:44
En fait, si je comprends bien aucune porte ne s'ouvre, ni avec la télécommande, ni avec le bouton intérieur!
Par contre elles ferment bien avec la télécommande, et en utilisant la clé dans le barillet!
Ai-je bien compris????
Est ce que tu as déja essayé de fermer puis ouvrir uniquement avec le bouton intérieur????
Est ec que cela fonctionne dans ce cas???
- bavaroisNouveau
Dim 25 Jan 2009, 22:38
Oui, c'est tout à fait ça, avec le bouton intérieur aucune réaction sur les portes par-contre j'entend un petit claquement au niveau de la platine ZKE lorsque je l'actionne.
Lun 26 Jan 2009, 09:20
Dans ce cas, je pense que ton prob est lié au fonctionnement de la ZKE!
As tu déjà regardé si le coffre et la trappe essence fonctionnent malgré tout???
- bavaroisNouveau
Lun 26 Jan 2009, 11:15
Oui le coffre et la trappe à essence fonctionnent parfaitement.
Lun 26 Jan 2009, 17:54
C'est donc bien un relais de ZKE qui est HS!
Voir cette fiche technique pour la réparation!
Réparation de ZKE E46 centralisation portes HS de la Revue Technique BMW de DarkGyver
- bavaroisNouveau
Lun 26 Jan 2009, 20:12
OK, je vais tacher de faire ça bien. Je te tiens au courant. Merci encore.
Lun 26 Jan 2009, 21:08
Tout bon!!!
A bientôt pour les nouvelles!
- [ e46 323ci an 2001 ] enlever les loquets de portes
- [ VW Golf 4 tdi 100 an 2000 ] probleme centralisation des portes
- [ Citroën Xsara 1,4 i an 2000 ] problème de centralisation des portes
- [ SEAT Arosa 1.4 an 2000 ] Problème centralisation - Ouverture des portes
- [ Renault Scénic 1.6 16V an 2000 ] problème centralisation sur fermeture des portes et coffre
