- Jean-noel76Petit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : Technicien-radio HF
Niveau technique automobile : petit mecano
[C5 2.2HDI HS] Localisation de la sirène de klaxon
Sam 31 Jan 2009, 10:09
J'aimerais aider un ami qui possède cette voiture et qui va au controle technique dans 20 jours environ.
Savez vous ou se trouve le Klaxon sur cette voiture pour controler son alimentation?
J'ai regardé sur le forum mais il n'existe pas de lien pour citroen comme l'ETK en ligne comme chez BM
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [C5 2.2HDI HS] Localisation de la sirène de klaxon
Sam 31 Jan 2009, 11:47
Je ne sais pas du tout où il se trouve, mais généralement il est plutôt sur la face avant derrière le pare choc.
Si ton ami n'a plus de klaxon, attention certains modèle de voiture en on 2, il faut bien suivre le faisceau pour trouver l'autre sinon tu va en tester 1 alors que c'est peut être l'autre qui est en défaut, c'est du vécu sur mon ancienne Golf.
Sam 31 Jan 2009, 23:03
Le klaxon est effectivement sur la face avant derrière le pare choc, à gauche (de la voiture, ça fait à ta droite quand tu regardes la voiture de face) en bas, dans les alentours de l'antibrouillard.
Jeu 05 Fév 2009, 16:10
merci!
Sam 07 Fév 2009, 11:15
Jean-noel76 a écrit:Bonjour à tous,
Salut, il y a mieux que l'ETK :
https://www.techniconnexion.com/electricite-f107/service-box-psa-toutes-les-pieces-de-votre-auto-t12093.htm
Car les prix sont juste
Lun 09 Fév 2009, 21:00
Merci ced (oups là c'est un oubli malheureux de ma part...)
Jeu 19 Fév 2009, 18:27
Bonsoir à tous,
Merci à CED et à Jéjé pour votre aide.
Après test le klaxon fonctionne parfaitement en l'alimentant en direct.
Il y a donc une coupure d'alimentation,mon ami pense que c'est dans le volant que le contact ne se fais pas.
Avec l'airbag je n'ai pas osé démonté quelqu'un à déjà essayer?
Pour info tout les fusible sont bon.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Dim 22 Fév 2009, 09:32
J'ai été trop long au gout de mon ami il a été chez citroen pour effectuer les réparations.
J'en reviens pas 600 euros pour un contact de klaxon , je vous donne le détail dès que j'ai vu ça facture....
bonne journée
bonne journée
Lun 23 Fév 2009, 14:10
Voici le détail:
-lecture mémoire calculateurs test global main d'oeuvre 18.06 ht
-Remplacement bloc commande sous le volant main d'oeuvre 42.14ht
Jusqu'ici tout va bien
-bloc commande de klaxon 435.38 euros HT ref/6242c6 c'est le contact NO le plus cher que j'ai jamais rencontré
Pas sur que mercedes ou bm coute plus cher...
Voici le détail:
Mer 25 Fév 2009, 22:55
Désolé pour l'absence...
En fait, le bloc commandes sous volant, c'est cher car c'est un calculateur, avec les commandes de phares et d'essuie-glaces.
C'est rare que le symptôme en soit le klaxon, généralement c'est au niveau de la commande des clignotants.
Bonne route !
Bonne route !
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Jeu 26 Fév 2009, 18:10
Oh oui c'est cher.... c'est dommage j'en avait un à vendre 75€ !!!
Jeu 26 Fév 2009, 22:10
Rolala binos il sort de la pièces maintenant, un de ces quatre il va nous sortir une voiture de client !!
